Pilnie!! Deska analog wariuje |
Wysłany: 24-03-2008, 18:54 Pilnie!! Deska analog wariuje
Jeszcze wczoraj było ok, ale dzisiaj coś jest nie tak. Podłączone jest dobrze.
Nie działa wskaźnik paliwa (znaczy działa, ale na jakieś kosmiczne wartości jedzie i po wyłączeniu wskazówka zamiast opadać to się podnosi i leci do końca i rezerwa nie świeci mimo, że mam mało paliwka). Wskaźnik temperatury to samo...szaleństwa jakieś. Miałem deskę rozłożoną, ale myślę że złożyłem dobrze.
Dzięki za pomoc |
Wysłany: 24-03-2008, 18:58
| mrk69, najwyrazniej gdzies cos przeoczyłes, moze masy gdzies nie podłączyłes, albo zwarcia niemasz gdzies? |
Wieprz
Wysłany: 24-03-2008, 19:15
Jeśli wskazówki idą do góry, to moim zdaniem są błędnie podłączone kable. Na odwrót. |
Wysłany: 24-03-2008, 19:19
| Wieprz napisał/a: | | Jeśli wskazówki idą do góry, to moim zdaniem są błędnie podłączone kable. Na odwrót. |
To jest baaaaaardzo prawdopodobne |
Wieprz
Wysłany: 24-03-2008, 19:22
| mrk69, a jak ze wskaźnikiem temp.? Jak się rozgrzewa, to wskazówka się podnosi, czy schodzi z górnej części skali? I to samo pytanie do wsk. paliwa. |
Wysłany: 24-03-2008, 20:04
Rozgrzałem samochód to czasu, aż właczł się wentylator (chłodzi równo do 90) i przejechałem się po mieście i nic wskazówka nie spadła, a na dworze zimno. Wskaźnik paliwa jak zgaszę autop to staje na połowie, a jak właczę to go ustawiłem, że daje na 0 bo mam mało paliwa, ale za to rezerwa nie świeci. Wczoraj to działało bezproblemowo, a dzisiaj już jakaś lipa. Mówicie, że to podłączenie...poszukam na kostkach, ale kabli nie moglem tać odwrotnie, bo przeciez kostek nie rozbierałem i łączyłem wszystko nimi jak są. Coś może być z tą masą, czy czym, bo tylko te 2 wzkaźniki mają te durne płytki montowane i dopiero przykręcane do obudowy. Gdzie polecacie zacząć szukać?
Jak wrócę do domu to postaram się podłączyć jakąś osobną masę do tych wskaźników. |
andkasz
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 24-03-2008, 20:10
| Złe podłączenie raczej odpada, jak wtyczki nie były przerabiane to w oryginale nie da się nic inaczej podłączyć. Ja bym w tym przypadku stawiał na masę.pozdro. |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
Wysłany: 24-03-2008, 20:13
Jak się wkurzę to jutro wyciągnę dechę z drugiego Tipola i będę badał, ale póki co to mam do sprawdzenia tą masę. Dzięki za pomoc |
andkasz
Wysłany: 24-03-2008, 20:18
| Napisz jaką masz deskę , wiem że analog ale z obrotkiem czy bez? |
Wysłany: 24-03-2008, 20:39
| Z obrotomierzem...a co to ma do rzeczy? |
andkasz
Wysłany: 25-03-2008, 09:57
| O ile dobrze pamiętam to w wersji z obrotkiem masa do dolnych zegarów była mostkowana osobnym przewodem za tablicą .(mogę się jednak mylić gdyż rozbierałem deskę w zeszłym roku). Paliwowskaz jest mocowany do folii z ścieżkami chyba śrubkami z nakrętkami może tam ci się jakiś syw dostał i nie ma kontaktu. |
Wysłany: 25-03-2008, 10:10
andkasz, wiem jak to tam jest zamontowane Rozebrałem już tyle desek, że po ciemku bym złożył
(tam są śrubki od wskaźnika, na to podkładka i nakrętka ) ...idę zaraz próbować tą masę
** Dodano: 25-03-2008, 17:54 **
Problem rozwiązany. Coś walnęło w tej płytce, która przetwarza dane z baku i zapodaje prąd na wskazówkę. Wziąłem ze starej deski. Z początku na serio wyglądało tak jakby masy nie było, ale jak podłączyłem to drugie to jak ręką odjął. Od czego...? Chyba się nie dowiem już Dzięki wszystkim za pomoc |
