Podświetlenie przełącznika swiateł |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-12-2007, 11:47 Podświetlenie przełącznika swiateł
cos mi zgaśło podswietlenie manetki od swiateł i kierunkow, idzie to jakos naprawic?? moze ktos juz naprawiał bo nie chce zepsuć ustrojstwa
szukalem w archiwum i ni ma |
polansky
Wysłany: 27-12-2007, 12:26
Strona Główna TTT w linku MANUALE
http://www.tempra.org/manuale.php |
Alfista
Wysłany: 27-12-2007, 12:42
kurde ale opis jest strasznie nieczytelny |
Wysłany: 27-12-2007, 13:50
Alfista,
Jak chodzi o manetki to standardowym problemem jest brak łączności z kostką łączeniową. Sprawdź czy jest napięcie na diodach (3V) Mogła sie spalić jakaś dioda i przerwała obieg prądu. |
Alfista
Wysłany: 28-12-2007, 13:19
kurde ale skomplikowane te przełączniki ale dałem rade i rozebrałem bez szkód
są trzy zaróweczki podświetlające całą manetke, jakby ktos czegos nie wiedzial jak sie za to zabrac to walic jak w ogien |
Wysłany: 28-12-2007, 13:52
Alfista,
I naprawiłeś awarie |
Alfista
Wysłany: 29-12-2007, 10:28
nie, bo to chodzilo o przełącznik z alfy 146 (kupilem do 155), wygladają tak samo i na tym podobienstwo sie konczy
okazalo sie ze on nie ma w ogole zadnych zarowek (jakas uboga wersja czy cos), chcialem przelozyc wklad manetki z tipo ale nie pasuje układ elektryczny i teraz mam jedną manetke od wycieraczek podswietlaną a od swiateł nie |
Wysłany: 29-12-2007, 11:07
Alfista,
To podciągnij sobie zasilanie 3V i wmontuj jakoś te małe diody 3mm i też bedzie podświetlana. |
Alfista
Wysłany: 29-12-2007, 13:18
ale skad ja ci wezme 3v?? tak sobie mysle ze moze by zalozyc zarowki takie jak są przy liczniku i dac jakies kabelki 12v tylko nie wiem czy one nie są czxasem wieksze troche, te z licznika..
taka ciekawostka, manetka z alfy nie wyłacza swiateł mijania po załączeniu dlugich... |
Wysłany: 29-12-2007, 13:28
| możesz przecież kupić diody z przylutowanym już rezystorem wtedy pójdą na 12V lub dolutować malutki rezystorek by je zasilić z 12V... ew poproś kogoś... jak są to zwykłe małe ledy - są też małe rezystorki, a i zwykłe zmieścisz na pewno, jak są tam ledy smd to są też rezystory smd... da się na pewno... a 12v podciągnąć można ze skrzynki bezpiecz. jako od pozycyjnych czy z czegokolwiek innego co się podświetla |
Wysłany: 29-12-2007, 13:39
| unknown napisał/a: | | czy z czegokolwiek innego co się podświetla |
Np. deska rozdzielcza, przełączniki od el. szyb lub lusterek tam masz prąd po włączeniu świateł. |
Alfista
Wysłany: 05-01-2008, 12:25
znalazłem w piwnicy jeszcze jeden przełącznik od tipo i ten mial jeszcze inny układ w manetce, przełozylem razem z tym kawałkiem kabelka i kostkami i teraz jakos mi wszystko sie podświetla i jest git
cała zabawa polega na tym ze w alfie te przełączniki jak jest poducha są bardziej wygiete w kierunku kierownicy a te stare od tipo są dalej od kierownicy i trza palce wychylac za bardzo... w Tipo z airbagiem pewnie juz tez byly inne manetki/bardziej wygiete do kiery co?? |
Wysłany: 05-01-2008, 13:02
Najlepiej się przełącza przełączniki jak się ma kierownicę z nabą...pierwszy tydzień to aż zdejmowałem rękę z kierownicy |
Wysłany: 05-01-2008, 13:03
| Alfista napisał/a: | | w Tipo z airbagiem pewnie juz tez byly inne manetki/bardziej wygiete do kiery co?? |
Dokładnie .... |
JCB 3CX Contraktor |
