Problem z Deska Degital Tipo 1.4
grzesio333
Wysłany: 02-10-2007, 19:15   Problem z Deska Degital Tipo 1.4
To zaczne tak posiadam autko tipo 1.4. ( i jestem tu nowy )
Autko mi gasło i nie dało sie go odpalić jedynie jak je pociaglem innym samochodem to odpalilo i palilo do momentu kiedy samo nie zgaslo ( gdy sam je zgasilem to odpalal normlanie ) . Oddałem autko to elektro mechanika - on powiedział żebym zmienił cewke oraz moduł. Cefke mienilem ale to chyba jest modol :) ale to nie w tym tkwi problem....
Problem:
Gdy oddał mi autko nie swieci sie deska i nie działają mi szyby elektryczne :( zero reakcji nie moge znalesc do tego bezpieczników ( jeśli wogle sa ) proszę o pomoc jak to naprawic lub co powiedziec ( innemu elektro mechanikowi ) żeby naprawił...
Wysłany: 02-10-2007, 20:27
Moze jak grzebał pod maską to odpiął mase przy podłużnicy i stąd deska strajkuje ?
grzesio333
Wysłany: 02-10-2007, 21:21
A czy mogl bys mi jakos naprowadzic gdzie to moze sie znajdowac ?
Wysłany: 02-10-2007, 21:58
od strony kierowcy kolo aku na podluznicy auta podciagnieta jest masa digitala, taka wsuwka przyczepiona do kawalka blaszki, jak nie znajdziesz to jutro pykne Ci foto bo juz dzisiaj mi sie nie chce isc do garazu.. oczysc ta wsuwke i ta blaszke na podluznicy i sprawdz jak zachowywac sie bedzie deska..
grzesio333
Wysłany: 03-10-2007, 13:52
ok bede wdzieczny jednak bede szukal jeszcze
Wysłany: 03-10-2007, 16:51
fotka masy na podluznicy:
jedna wsuwka odpowiada za mase deski digital, mozesz profilaktycznie sciagnac cala blaszke i oczyscic wszystko, napewno nie zaskodzi ;)
co do el. szyb to chyba jest na skrzynce bezpiecznikow jakis bezpiecznik tez do szyb, zlookaj sobie..
grzesio333
Wysłany: 03-10-2007, 18:18
wlasnie razem z deska padla mi szyby :( tak jak by jednen + lub - wiesz co sprawdzalem te kable jutro rano je przeczyszcze bo dzis patrzylem ale wszystko tam jest na miejscu i zaden kabel nie wisi :(
a zapomanilem dziekuje odrazu za pomoc i fotke :) nom coz bede probowal a noi bezpiecznika nie - ma od szybek ;(
** Dodano: 03-10-2007, 18:22 **
A to jest tak podswietlenie deski dziala. Deska nic nie wyswietla kontrolki od kiernowskazow dzialja noi recznego itd. ale jesli chodzi o predkosciomierz i wszystko ele... to nie dziala :(
Wysłany: 03-10-2007, 18:24
musisz oblukac dokladnie, bo czasem wsuwka moze byc na swoim miejscu a nie bedzie laczyc, mam rozumiec ze wogole nie masz podswietlania na desce?
** Dodano: 03-10-2007, 18:28 **
grzesio333 napisał/a:
paliwa nie wyswietla? obrotomierza tez nie? nic oprocz pola kieronkow i recznego?
ROMI72
Wysłany: 03-10-2007, 18:56
Bezpiecznik od szyb jest po lewej stronie skrzynki bezpieczników koło przekaźnika podgrzewacza
Sprawdz wsuwki w desce może tam tkwi przyczyna Twojego problemu !?
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
grzesio333
Wysłany: 03-10-2007, 19:01
to zaczne tak autko trafilo do elektro mechanika jak juz od niego wyjechal to nie dzialala deska i erlektryczne szyby.
Podswietlenie Deski ( kol: zolty ) działa.
Jednak nic nie wyswietla... Wszystkie bezpieczniki oblukalem i sa cale rano zerkne na ta mase... albo jeszcze dzis ....
** Dodano: 03-10-2007, 19:02 **
ROMI72 napisał/a:
Nie za bardzo wiem jak sie do tej deski zabrac jak ja wyjac.... jutro bede patrzal szukalem dzis bezp. jakiegos dziwnego kabla .. czy czegos zogodnie z tym co bylo napisane. zerkne jutro takze w deske...
Wysłany: 03-10-2007, 19:12
grzesio333, w tym temacie bylo opisywane jak dobrac sie do digitala.. http://forum.tempra.org/t...ighlight=#87299
i tak jak pisal romi oblukaj wtyczki do digitala
ROMI72
A dlaczego nie zaprowadzisz spowrotem do tego kolesia jeżeli przed jego grzebaniem było wszystko wporządku niech naprawi to co zepsuł!!
grzesio333
Wysłany: 03-10-2007, 19:36
NOm bo on mi odpowiedzial tak : jak pan zostawial autko to juz nie dzialalao :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: nigdy wiecej do konio wałow wiesz autko chce sprzedac bo 1.4 to dlamnie maly silnik :) noi chcial bym zrobic ta deske is zybky :)
a noi tak bezpiecnziki sprawdzialem znalzlembez. do podswiteleniedeski jednaknie jest to bez. do wyswietlacza na dece i nadal nic :) szybki sie nie otwieraja noi niedziala deska rano zerkne ... co i jak z tymi wtyczkamijeszcze raz.
** Dodano: 04-10-2007, 18:28 **
NO to zaczynam : Bez. sprawdzialem juz 4 razy
Mase odkrecile przeczyscilem przelalem 2 specjalnymi prepartami i hmm :(
Rozkrecilem deske kable wszystkie sa ok :) zauwazylem dziwny kabel ktory idzie do Masy.. sprawdzialem i masa na nim jest i nie wiadomo co jak i dlaczego caly czas pobiera napiecie. nom coz. ( jak go odlacze to i tak dziala wszystko. hmmm ( to co jeszcze zostalo )
Co najdziwniejsze Deska( szyby tez ) dnia porannego zadzialala na ok 1 km. po czym przestala dzialac :) teraz to juz wogle nic nie rozumiem.
Jutro jade do elektro mechanika zeby on zerknol...
** Dodano: 05-10-2007, 19:02 **
No nie uwierzycie Deska sama zaczela dzialac jak narazie dziala ale ciekwe jak dlugo :D
Wysłany: 06-10-2007, 20:31
NIe jestes pierwszym któremu się to zdażyło ;)
...... i zapewne nie ostatnim.
ROMI72
Wysłany: 07-10-2007, 11:38
Na to wygląda jakbyś mial coś luźnego!!
grzesio333
Wysłany: 07-10-2007, 12:44
Narazie powiem ze dziala :) noi juz zawet otwieram szyby niech sie dzieje co chce :) nom coz narazie chce sprzedac tipo ale zobaczymy :D moze tempre sobie kupie :D
Server uptime: 51 days
