Problem z migaczami |
nektariuss
Wysłany: 07-06-2007, 17:54 Problem z migaczami
Witam.
Mam taki problem z lewym migaczem, że jak go włącze podczas jazdy to miga normalnie ale jak podczas jego migania zaczne hamować to częstotliwość migania spada około 2x. Gdy puszczę hamulec to znowu miga normalnie. Czy ktoś może wie o co tu chodzi.
Pozdrawiam.
Fiat Tipo 1.9 TD, Deska analog |
Wysłany: 07-06-2007, 18:30
częstotliwość migaczy jest regulowana poprzez przerywacz bodajże ANcośtam, jest tak zbudowany, że jak zmienia się prąd płynący przez włączony we danej chwili układ (np układ kierunków lewej strony - 3 żarówy+kontrolka) to zmienia się też częstotliwość pracy - gdy spali Ci się któraś z żarówek np lewej strony a dasz lewe migacze to pozostałe będą za...suwać szybciej;
w twoim przypadku sytuacja jest dziwaczna, gdyż częstotlwość wzrasta; byłoby to możliwe przy duuużym spadku napięcia, ale światło stopu (jak dajesz hamulec) nie pobiera ani ułamka z tego, pozostaje tylko więc rozwiązanie, że masz jakieś zwarcie w instalacji, a najprawdopodobniej w reflektorze, np z tyłu, może złyt kontakt masy i światło stopu poprzez instalkę od kierunków płynie powodując takie zachowanie...
dzieje się to tylko na lewych migaczach (że spada ich częstotliwość) i tylko podczas hamowania? oczywiście podczas hamowania nie ma innych objawów jak spadek napięcia w instalacji ogólnie, światła mocno przygasają etc? |
nektariuss
Wysłany: 07-06-2007, 19:17
| Tak, dzieje sie tak tylko podczas hamowania i częstotliwość migania spada tylko przy lewym migaczu |
Wysłany: 07-06-2007, 19:18
Prawdopodobnie w tylnej lampie którejś nie ma dobrej masy i jak nacisniesz hanulec przy właczonym kierunku to robi się "choinka" na lampie. Proponuje oczyścić styki kabla i sprawdzić czy każda z zarówek dobrze dociska stopką do blaszki i czy się dobrze trzyma.
Jesli to nie pomoże to coś w instalacji ... |
JCB 3CX Contraktor |
gepard
Wysłany: 07-06-2007, 20:03
Ja miałem podobnie tylko jak naciskałem hamulec to migacz w ogóle przestawał działać.
Problem tkwił w tylnej lewej lampie. Przeczyściłem wszystkie styki i jest ok. |
