Problem z wariującym wskaźniekiem paliwa
Zedi82
Wysłany: 04-03-2011, 23:50   Problem z wariującym wskaźniekiem paliwa
Witam,
spotkała mnie dzisiaj dziwna rzecz, otóż podczas jazdy wskaźnik paliwa zaczął wariować tzn. wskazówka latała jak oszalała do tego mrugała żaróweczka rezerwy. Niedawno odpaliłem samochód ponownie, przejechałem nim parę kilometrów i było dobrze(choć bywało tak,że kontrolka rezerwy zapalała się przy 1/4 zbiornika po czym gasła po paru kilometrach, potem znowu się zapalała, trochę mrugała) do tego jeszcze mam problem z kontrolką świateł mijania, też czasami się pali czasami nie, podczas jazdy trochę przygasa po czym gaśnie.
Podejrzewam ,że coś jest z prądem nie tak..pytanie co powinienem sprawdzić, w jakiej kolejności i w jaki sposób?!
Z góry dzięki za pomoc
Mosior
Wysłany: 05-03-2011, 11:53
Zedi82, standardowy problem, wpisz w wyszukiwajkę i znajdziesz instrukcję jak wyczyścić czujnik poziomu paliwa.
Zedi82
Wysłany: 05-03-2011, 12:07
ok, ale co z migającą kontrolką świateł mijania??
Jeszcze mam jeden problem ale nie związany z elektroniką tylko raczej z silnikiem, po rozgrzaniu silnika czuje spadek mocy...tzn nie jakieś dławienie czy coś takiego po prostu słabiej przyspiesza.Jak postoi i wystygnie to znowu jest ok, ale przy dłuższej trasie brak jest mocy. W czym tutaj może być problem??
Mosior
Wysłany: 06-03-2011, 13:55
w starych autach trzeba dbać o masę :) sprawdź masę na łączu pod akumulatorem, później sprawdź łącza kostek licznika - przeważnie tam jest problem.
Co do silnika to powodów może być dużo.
Trzeba zrobić diagnostykę podstawowych rzeczy:
1) zapłon
2) ciśnienie sprężania w cylindrach
3) przewody podciśnieniowe i ich stan
maniutek
Wysłany: 06-03-2011, 18:02
Lpg czy benzyna?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
dariusz3891
Wysłany: 06-03-2011, 22:35
Witam. Odnośnie spadania mocy silnika to proponuje zacząć od przewodów WN. W moim autku jak brakowalo mu kilka kucy to okazalo sie ze bylo dosc słabe ładowanie. Po naprawie wróciło wszystko do normy. Zgodze sie z poprzednikiem ktory pyta czy to na gazie czy benzynie.
lynx
Wysłany: 06-03-2011, 23:36
Zacznij od wyczyszczenia wszystkich połączeń masy. Złe połączenia też mogą mieć wpływ na dynamikę silnika.
Zedi82
Wysłany: 08-03-2011, 18:56
Witam,
samochód na benzynie....świece wykluczam, wszystko zostało wymienione czyli świece i przewody. Mam jeszcze taki problem z tym dodawaniem gazu,że jak przyspieszam to po wciśnięciu gazu do dechy w pewnym momencie czuje lekkie dławienie a jak odpuszczam to czuje nagły wzrost przyspieszenia...ach...ciągłe problemy:) dzisiaj jeszcze dołączyło do usterek szarpanie przy ruszaniu:( nie wiem czy to sprzęgło czy jakieś poduszki pod silnikiem czy skrzynią biegów :( na luzie jak stoję to czuć takie dziwne bujanie w kabinie jakby z silnika przechodziło,nie drgania tylko takie...nie wiem jak to opisać....jakiś pomysł na nowe dolegliwości Tipo??
Server uptime: 125 days
