przestala swiecic tipo 1,4 |
Rysiek
Wysłany: 04-11-2008, 14:52 przestala swiecic tipo 1,4
swiecila pewnego czasu zgasla potem znowu sie zaswiecila i znowu zgasla i tak zostalo,swieci tylko kontrolka ladowania hamulca recznego swiatel kierunkowskazy.Wyjolem deske wszystko jest ok na listwie bezpiecznikow wszystkie dobre jaka moze byc przyczyna. |
_________________ Rysiek |
Wysłany: 04-11-2008, 15:19
| Domyślam się że chodzi o deskę rozdzielczą ... Że nie ma podświetlania. Posprawdzaj styki, żarówki, itp. Mnie tak świrowała to wina leżała w diodach które czasami łączyły czasami nie. |
Wysłany: 05-11-2008, 20:54
| styki, złącza.. kostki.. do dokładnego żmudnego wyczyszczenia, zwłaszcza tam gdzie masa do deski dochodzi.. |
Rysiek
Wysłany: 16-11-2008, 09:22
wyczyscilem wszystkie styki i masy bezpieczniki w dzien widac podczas jazdy bardzo slabo jak wszystko dziala ale troche sienia lub noc i ciemno |
