przy jakich obrotach zapala się shift light ? |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 25-08-2009, 20:03 przy jakich obrotach zapala się shift light ?
po wpisaniu słowa kluczowego czyli shift light nie znalazłem tematu więc opisuję.
przy jakich obrotach powinien zapalić się shift light? mam silnik 1.6 na gaźniku. po tym jak podczas jazdy wchodzi na obroty i kiedy one się kończą na poszczególnych biegach to wnioskuję żę powinien zapalic się przy 4tys. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
Wysłany: 25-08-2009, 20:12
| matrix0606 napisał/a: | | kiedy one się kończą na poszczególnych biegach |
Tego sformuowania nie jarze
| matrix0606 napisał/a: | | powinien zapalic się przy 4tys. |
wg. mnie powinien zapalac sie lekko powyzej wartosci obrotowej przy której następuje max. moment obrotowy |
Wysłany: 25-08-2009, 20:22
| egon. napisał/a: | wg. mnie powinien zapalac sie lekko powyzej wartosci obrotowej przy której następuje max. moment obrotowy |
a wg mnie lekko przed uzyskaniem max mocy obr. |
schab
Wysłany: 25-08-2009, 20:23
Przy sportowej jeździe obowiązuje zasada utrzymywania silnika pomiędzy obrotami maksymalnego momentu obrotowego ( w większości seryjnych aut benzynowych - zwłaszcza Fiatów ~4,5 tys obr ) , a maksymalnej mocy ( w okolicach 5,5 - 6 tys ) . Gdybyś zmienił bieg na wyższy w momencie osiągnięcia maksymalnego momentu , silnik po zejściu z obrotów straciłby również moment obrotowy , a auto dynamikę . |
Wysłany: 25-08-2009, 20:24
| matrix0606, w Twoim silniku max moc 86km jest osiągana przy 5800rpm. |
Wysłany: 25-08-2009, 20:26
| Luczu napisał/a: | | a wg mnie lekko przed uzyskaniem max mocy obr. |
Nie
| schab napisał/a: | | zasada utrzymywania silnika pomiędzy obrotami maksymalnego momentu obrotowego , a maksymalnej mocy |
Dobrze myslałem, tylko troche zle napisalem |
Wysłany: 25-08-2009, 20:28
| egon. napisał/a: | Luczu napisał/a:
Nie |
Łosz kurde O mało z krzesła nie spadłem czemu tak krzyczysz |
