swieca niewłasciwe kontrolki ..., pomocy!!!
dariusz050589
Wysłany: 28-07-2009, 18:43   swieca niewłasciwe kontrolki ..., pomocy!!!
problem tkwi w tym ze jak załaczam np. długie swiatła to załacza mi sie kontrolka ogrzewania tylniej szyby ... stało sie tak po wymienieniu deski na deske z obrotomierzem ... nie wiem co jeszcze moge zrobic wszysko działa tylko jest to troszke wkurzajace .. prosze o pomoc:D
Wysłany: 29-07-2009, 15:02
dariusz050589, pewnie podwinęła ci się taśma pod jakąś wtyczką gdy podłączałeś. Wyjmij jeszcze raz wszystkie wtyki popraw taśmę i dobrze je włóż z powrotem.
dariusz050589
Wysłany: 03-08-2009, 09:58
zrobiłem tak jak muwisz i jest dalej to samo cały czas swieca sie niewłasniwe kontrolki o co w tym chodzi ?? licznik wyglada na sprawny wiec chyba to nie jest wina licznika ... a mozliwe jest to zeby był temu winny kierunkowskaz poniewaz kiedy nie mam załaczonych swiatel wszystko działa normanie .
nizzi
Wysłany: 27-08-2009, 22:10
takze mamy idenatyko problem
po wymianie licznika na taki z obrotkiem
po wlaczeniu swiatel..."żarzą" się kontrolki od przeciwmgielnych i od podgrzewania tylnej szyby...a nie pali sie wcale kontrolka od swiatel pozycyjnych...
:sciana:
Wysłany: 27-08-2009, 22:11
ja też mam ten sam problem z licznikiem
lazik666
Wysłany: 27-08-2009, 22:36
Chłopaki ja zmieniałem liczniki ze zwykłych na sedici i też coś było nie tak, nie pamiętam już co. Powiem tak, ja wypatrzyłem kiedy co się włącza, wyjąłem żarówki wypatrzyłem co powinno się świecić postojówki=postojówki i zrobiłem to na logikę po ścieżkach od kontrolki do wtyczki i poprostu we wtyczkach piny zamieniłem, u mnie było to smarowanie chyba i kontrolka wtrysku. A u was trzeba zamienić piny od podgrzewania z postojówkami i powinno być dobrze
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Server uptime: 8 days
