Tempra DGT - zewnętrzny obrotomierz
Wysłany: 12-03-2009, 14:40   Tempra DGT - zewnętrzny obrotomierz
Słuchajcie sprawa wygląda tak:
zewnętrzny obrotomierz z wyjściami do podłączenia:
12+ po stacyjce
12+ stałe
uziemienie
sygnał - cewka
Wszystko podłączone, sygnał wzięty z kabli pod deską brązowo-biały.
Obrotomierz działa tylko do 3tyś obrotów.
Wpiąłem się przy samym module/cewce ten sam kabel i sytuacja się nie zmienia, obrotomierz seryjny oczywiście działa bez zastrzeżeń.
Czy DGT ma jakieś późniejsze podbicie sygnału? o co cho?
da się to jakoś podłączyć żeby działało normalnie?
** Dodano: 12-03-2009, 15:55 **
Na tym schemacie widać, że sygnał do ELEKTRONICZNEGO obrotomierza idzie tylko jednym kabelkiem od cewki/modułu.
O co kaman?
Dodam jeszcze, że obrotomierz jest z opcją przełączania do 2-8cylindrów, i nic nie daje ustawienie innej ilości niż 4, tzn się sytuacja powtarza.
Wysłany: 12-03-2009, 19:31
Raku prawdopodobnie obrotomierz działa w zakresie do 7V a u Ciebie cewka pewnie daje 12V i stad na wolnych obrotach działa a później znika.Spróbuj się podpiąć do czujnika położenia wału, powinno pomóc, a jak nie to jeszcze można spróbować pod sygnał na wtryskiwaczach ale to ostateczność i mniejsza szansa że zadziała. CPW spróbuj numer 31na Twoim schemacie.
Wysłany: 12-03-2009, 19:46
To może by mu jakiś opornik wjebać?
A z CPW nie będzie oszukiwał, inaczej zbierał etc?
Wysłany: 12-03-2009, 19:48
Raku napisał/a:
nie, zasada działania nie pozwoli na to, jak założysz opornik to nic nie pokaze obrotomierz bo częstotliwość zniknie.
Raku napisał/a:
nie, będzie wszystko w porządku, a powinno działac bo tam jest z reguły ok 2,5 V
Wysłany: 13-03-2009, 11:15
no dobra, to jutro zrzucam deskę znowu i ogarniam podłączenie pod CPW.
W ciągu dnia dam znać co i jak.
pozdro
** Dodano: 13-03-2009, 11:15 **
No i dupa, to samo. Zakres roboczy 2tyś obrotów :evil:
Wysłany: 13-03-2009, 13:05
Raku, jeżeli masz jedną cewkę(jak na schemacie) to nie ma bata żeby to nie śmigało.Może podepnij go w innym aucie na próbę czy co,bo patrząc na schemat nic innego się nie wymyśli.
Wysłany: 13-03-2009, 13:09
Mam jedną cewkę..
Myślę, że jest niestety zepsuty ten obrotomierz..
Wysłany: 13-03-2009, 15:54
Raku, O ile nie masz na niego gwarancji, czy li kupiłeś używany, albo dostałeś to może uda Ci się go rozebrać i wtedy obadaj co blokuje.
Wysłany: 13-03-2009, 17:28
kupiłem nówkę, ale nie dostałem paragonu czy coś. zobaczymy co dystrybutor powie.
Wysłany: 13-03-2009, 18:53
Raku to naprawdę dupsko bo cz cpw sygnał jest jak najbardziej prawidłowy, poza tym na cewce też powinien być ok... a pod wtryskiwacze próbowaleś?
** Dodano: 13-03-2009, 18:53 **
tylko że tam może być dzielnik x4 bo w temprze jest sekwencyjny wtrysk...
Wysłany: 13-03-2009, 18:57
akj3, ale czy tak, czy tak to powinien pod cewkę bez problemu latć, a skoro nawet pod CPW nie gada to raczej z nim coś. Próbowałeś do innego auta podłączyć na próbę?
Wysłany: 13-03-2009, 21:56
nie próbowałem do innego, chwilowo nie miałem innego na próby :)
Wysłany: 14-03-2009, 09:21
Raku, a spróbuj tak
* "+" po stacyjce,
* "+" po światłach,
* masę,
* oraz sygnałowy z przekaźnika pompy paliwa.
Wysłany: 14-03-2009, 10:54
Maciek1991 napisał/a:
?? po co niby?
