Tipo 1.4 deska digital |
riders82
Wysłany: 04-03-2011, 17:45 Tipo 1.4 deska digital
| Witam wszystkich jako że to mój pierwszy temat na forum. Mam takie pytanie czy deska digital w tipo 1.4 i 1.8 jest identyczna czy różni sie jakimiś szczegółami? |
sulkimic
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 24-07-2011, 15:09
| identyczna |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 24-07-2011, 17:49
na 99 % taka sama |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 24-07-2011, 18:36
| w 1.8 będzie miała dodatkowe elementy typu electronick check economizer etc. |
www.tomekmichalik.pl |
maxi
Wysłany: 24-07-2011, 18:51
| ubek napisał/a: |
w 1.8 będzie miała dodatkowe elementy typu electronick check economizer etc. | ubek, oryginalnie w 1.4 mam electronick check economizer etc. : ) |
Wysłany: 24-07-2011, 19:44
| maxi no i co z tego że masz? a jesteś pewien że masz takiego samego checka jak np. ja miałem? Otóż nie - masz wersje ubogą - w 1.8 jest inny, bardziej rozwinięty. |
Wysłany: 24-07-2011, 20:02
z tego co wiem to wszystkie digitale były takie same.
No chyba że od diesli były inne |
maxi
Wysłany: 24-07-2011, 20:54
Ok ubek, pokaż mi różnice między moją ubogą wersja, a tą z 1.8 Chcesz mogę fotkę zrobić. Luczu zgadzam się z Tobą, nie spotkałem się z innym dogitalem, czy to w przypadku 1.4, 1.6 lub 1.8 przynajmniej w Tipo. |
