Tipo zgasło,pali sie kontrolka wtrysku
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 17:03   Tipo zgasło,pali sie kontrolka wtrysku
Witam,jechalem stała prędkościa okolo 80 km/h zwolnilem na swiatłach i ruszylem z jedynki samochód wszedł na wysokie obroty i nie chcial zesc cały czas mocno pracował nie naciskałem gazu sprzegła ani nic,wrzucając 2 bieg samochod szrpał ale jechal dalej,po prau metrach zgasł silnik i nie da sie juz go uruchomic,pali sie caly czas kontrolka wtrysku paliwa.Jechałem caly czas na gazie.Dodatm ze mam Tipo 1,6 + gaz i mam zamontowany oddzielny włacznik i wyłacznik od pompy.Co moze byc przyczyna?Walnięta pompa paliwa czy jakis bezpiecznik? Z góry dziękuj i pozdrawiam.Prosze o POMOC
Wysłany: 08-11-2011, 17:10
Jak dobrze rozumiem jechałeś na gazie kiedy nagle podskoczyły ci obroty tak? Dodałeś gazu i już tak zostało czy sam się wkręcił i został na wysokich? Jak możesz napisz jeszcze kod silnika znajdziesz pod maską na przednim pasie w tabliczce znamionowej bo było kilka wersji 1.6 Mile widziana fotka komory silnika oraz opis instalacji LPG. Możesz również opisać co naprawiałeś / wymieniłeś przy silniku niedawno.
P.S uzupełnij profil o silnik, i zapraszam tu http://forum.tempra.org/t...t19174,3950.htm
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 17:21
Tak,dodałem gazu i sie wkręcił na maxymalne obroty,samochod jest teraz a daleko od miejsca w ktorym jestem a parametrów nie znam niestety
Wysłany: 08-11-2011, 17:30
a pamiętasz chociaż czy 8V czy 16V i rocznik, moc?
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 17:41
1,6 16V rocznik 95/96 90 KM
Wysłany: 08-11-2011, 18:01
149C2.046 był montowany w tipo do 94r. czyli do Tipo z przed liftu, albo masz składaka, albo masz przeszczepiony silnik. Tak po prawdzie to nawet nie 16V tylko dwu wałkowa odmiana 1.6 8V Co gorsza ta jednostka jest bardziej skomplikowana od 1.6 8V OHC i akurat dość słabo ją znam. Sprawdź na początek czy nie zablokowała się przepustnica.
Taki tak?
Wysłany: 08-11-2011, 18:08
JAM_BELFEGOR, V8 to chyba jakaś amerykańska wersja :P 90km to chyba miały te 1.6 mpi?
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 18:23
Tak to jest MPI ale napewno nie V8 hahha jesli juz to 8V :)
Wysłany: 08-11-2011, 18:31
V się przestawiło i już radochę mają :lalala:
** Dodano: 08-11-2011, 18:37 **
159B9.000 4 / OHC i 149C2.046 4 / DOHC mają po 90KM tylko ten 159B9.000 rzekomo w tipo nie występował :lalala:
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 18:49
No Zdaza sie,ale teraz tak serio to co moze byc przyczyna tego ze pali mi sie ta kontrolka i nie moge go odpalic?
Wysłany: 08-11-2011, 18:55
Kulka, Dlatego chcę ustalić jaki to silnik, bo jak masz MPI to możesz mieć nawet sekwencję założoną, a w tej jak się rozjadą mapy wtrysków to kaplica :D Przy drugiej generacji emulator / sterownik LPG nie ma wpływu na komputer silnika a przy IV gen. są powiązane sterowniki.
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 19:00
nie mam sekwencji,jest zwykły przełacznik ktory sie samemu przełacza
Wysłany: 08-11-2011, 19:05
To taki?
czy taki?
czy taki?
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 21:20
To trzecie zdjecie,mam po lewej stronie silnika ten filtr nie wiem czy to ma znaczenie ale ten najbardziej przypomina ten wlasnie
Wysłany: 08-11-2011, 22:13
Kulka, ten trzeci to 1.6 i.e SPI - 8V OHC 75KM. MPI to ten środkowy i szczerze ja go na żywo jeszcze nie widziałem, powiedział bym bardzo rzadki silnik u nas.
** Dodano: 08-11-2011, 22:22 **
Czyli co jeszcze nie taki jak te wyżej?
A może taki tylko kable zapłonowe ma z boku
Kulka
Wysłany: 08-11-2011, 22:42
teraz to juz zglupialem.Nie mozesz powiedziec co to za usterka mniej wiecej,co moze byc do wymiany i co sprawdzic?
Wysłany: 08-11-2011, 23:08
Jak mam ci powiedzieć jak nie wiesz jaki masz silnik :lalala: W MPI będziesz miał inne rzeczy do sprawdzenia niż w SPI czy gaźniku bo ten ostatni to gaźnikowiec :D Daj fotę silnika lub jego kod to coś poradzę, a tak to mam wróżyć jak wróżka telefoniczna ? :D w mpi to może być v.a.e z koleji tego nie znajdziesz spi bo tam jest korkowiec i tak można pół dnia.
P.S:
Dla ułatwienia dostałeś 4 zdjęcia jak wygląda 1.6 w Tipo wystarczy wskazać
Wysłany: 09-11-2011, 12:38
Kulka, Zrób foto silnika albo sprawdź w e-Per czy zadzwoń do ASO, żeby ustalić jaki masz silnik. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to SWAP
Server uptime: 125 days
