wskaznik doladowania turbiny... |
pawcar
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2005 Posty: 88 Skąd: Zamość
Wysłany: 22-01-2009, 15:41 wskaznik doladowania turbiny...
| gdzie sie podlacza przewody to tego wskaznika w 1,9TD deska digital swieci a wskaznik nie dziala moze cos sie rozlaczylo?? |
_________________ PAWCAR |
djdred
Wysłany: 25-07-2009, 12:03
Ponawiam temat mam taki sam problem
** Dodano: 14-08-2009, 19:00 **
szkoda że cisza, bo do dziś sobie nie poradziłem |
pawcar
Wysłany: 21-08-2009, 05:10
| kolego udalo mi sie samemu dotrzec do rozwiazania tego problemu na podstawce pod akumulator z przodu jest takie urzadzonko do ktorego ida 3 kable to ono steruje wskaznikiem wychodzi z niego przewod do podcisnienia podpinany do pompy wtryskowej |
djdred
Wysłany: 21-08-2009, 09:16
WITAM
z przodu aku. mam podpięte takie owalne urządzenie z wtyczką i wystają z niego sswa kable. To może być to.
W pon. wracam i zrobie foty itp |
pawcar
Wysłany: 22-08-2009, 18:20
| to jest to z tegp urzadzenia wychodzi przewod podcisnieniowy taki cieniutki i jest podlaczony do pompy wtryskowej |
djdred
Wysłany: 23-08-2009, 19:39
ok obadam gdzie on idzie i czy podlaczony
** Dodano: 24-08-2009, 13:06 **
ok zrobione, rurka była niepodłączona.
A teraz pytanie, jak on powinien wskazywać. Bo mam tak:
kreski lecą dopiero jak daje mu kopa pow (ok) 2100 obrotów i max tak 3/4 skali. Jak jade np 100km obroty ok 2300 1-3 kreski czasem zero.
czy to normalne ? |
pawcar
Wysłany: 25-08-2009, 17:58
| u mnie tez tak jest |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 21-10-2009, 19:13
| a mógłby ktos z was zrobić focie tego urządzonka? u mnie tego właśnie brakuje a ciężko kupic jak sie niewie jak to wygląda |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
djdred
Wysłany: 22-10-2009, 19:48
| Przypomnij mi się na prv. wt-czw. to zrobię bo jutro jade sobie odpoczywać do innego miasta i nie mam głowy do tego |
sheriffnt
Wysłany: 24-10-2009, 23:44
| djdred napisał/a: | ok obadam gdzie on idzie i czy podlaczony
czy to normalne ? |
Ech.. marzenie takie wskazania, u mnie cokolwiek pokazuje sie dopiero od ok 2900 rpm, i to przy gazie wciśnietym w deske, cisnienie najwyzej do połowy skali.. turbina na ukńczeniu |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
