Wskaźnik paliwa ale inaczej :D
gulczas
Wysłany: 30-09-2005, 06:49   Wskaźnik paliwa ale inaczej :D
Witam. Znamy juz standardowy problem ze wskazówka paliwa :D Jeżdzilem z nieprawidlowo dzialajaca jakiś rok. Nareperowalem wskazowe (pływak) według FAQ na forum... standart. Zrobiony wskazuje poprawnie.
No ale pojawila sie inna przypadlość:
- Jade (pol baku zbiornika) skrecam w lewo wskazowka opadam poniżej 1/4 baku :\
- Jade zatrzymuje sie na światłach wskazowka tak samo opada i sie nie podnosi... dpiero jak rusze i rozpedze sie do 40/50 na h to wskazowka podnosi sie i pokazuje normalny stan...
- tak samo jak wjade do garazu i sie zatrzymam wskażnik opada, zrana zachodze odpalam wskazowka nic sie nie podniosi dopoki nie rusze i sie nie rozpedze ;]
Dodam jeszcze ze na innym na bank dobrym czujniku od kumpla to samo :\
Może wiecie co może być grane bo mnie to troszke irytuje???/
Pozdro i napiszczie co moze być grane :D
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 06-10-2005, 11:52
Najprawdopodobniej masz juz bardzo mocno uszkodzone sciezki i nawet wygiecie blaszek - zakldam ze tak zrobiles nie pomoglo za duzo.
Musial bys je jakos zregenerowac, ale to moze byc trudne. Musiam bys je jako "napylic" na nowo. Wiem ze sa jakies spraye z zawartoscia metali i moze bys musial jakos sprobwac porobic takie paski i napylic to.
Albo metoda jak robia plytki pod uklady scalone.
Ale druga sprawa, te "linie" na biezni sa tak blisko siebie ze to musiala by byc perfekcyjna robota.
gulczas
Wysłany: 06-10-2005, 18:31
Ja już wykluczyłem czujnik z baku jako uszkodzony bo tak jak wcześniej wspomniałem na kolegi czujniku to samo (a u niego dziala normalnie). Podejżewam przewód łączący wskażnik na desce z czujnikiem w baku, sprawdze to jakoś w tym tygodniu i powiem czy mialem racjie...
Ewentuaklnie może porobily sie zimne luty na desce i cosik nie styka...
Tak czy inaczej będe wykluczał wszystko po kolei ...
jabko
Wysłany: 06-10-2005, 19:32
Czyli działa tylko jak jedziesz powyżej 40km/h ??
A jak stoisz ale przytrzymasz gaz aby obroty były koło 3000 to działa czy nie ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
gulczas
Wysłany: 06-10-2005, 19:34
Działa jak jade, a jak stoje i nawet jak trzymam gaz w podłodze wartosc jest zaniżona ;]
Mucha
Wysłany: 13-11-2005, 22:08
U mnie jest np inaczej wskaznik pokazuje dobra ilosc paliwa ale gdy zalalem pol baku benzyny to swicila mi sie rezerwa :?
