Wskaznik poziomu paliwa na zwykłej desce...
Tomasz
Wysłany: 20-06-2005, 20:56   Wskaznik poziomu paliwa na zwykłej desce...
Witam wszystkich serdecznie!!Mam pytanko odnosnie wskaznika-zalalem ok 18l i lipa-rezerwa swieci kiedy chce, wskaznik szaleje-jest raz na prawie polowie, raz przy "starcie",powiem,ze nie tankowalem benzyne ladne pół roku...Moze ktos ma jakies pomysły???Pozdro
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Zdzich
Wysłany: 20-06-2005, 21:40
Mam podobnie, wskazówka na zero, a weszło tylko 42 l i to na Ukrainie, jaka strata #-o
Wysłany: 20-06-2005, 21:57
przyczyna oczywista - zasyfiony czujnik......
nie jeździeś długo na benzynie, pewno bak był prawie pusty, to Ci się syfy osadziły na czujniku;
w normalnych warunkach pływak rusza czujnikiem (coś jak blaszka przesuwająca się po drugiej, jak opornik, potencjometr) , wtedy jak to pracuje i się przesuwa góra dół (tankujesz, spalasz) to się samo czyści.... teraz jakieś syfy Ci się osadziły i nie ma kontaktu (oby tylko tyle, a nie większe uszkodzenie)...
syfy - każda chyba benzynka jaką tankujemy dziś jest mniej lub bardziej chrzczona :?
ja tak miałem, ale na szczęście samo przeszło;
wskazówka skacze, bo raz jest kontakt (niekoniecznie właściwy - losowe wskazania) a raz nie ma; jedyne co możesz zrobić, to nalać benzyny do pełna (odchudzić portfel), aż po korek do bólu, wtedy pływak z czujnikiem przesunie się do samej góry, po swojej 'ścieżce' oporowej; benzynka rozpuści (oby!) syfy na trasie ruchu pływaka (będzie wtedy zanurzone w benzynce) a potem wypalając benzynkę co jakiś czas (ale nie za rzadko) pływak+czujnik schodząc na dół 'zdrapie' może ew.resztki syfów i wyrobi sobie nową ścieżkę; jak nie pomoże - zabieg możesz powtórzyć (kosztowny-cena benzyny);
módl się by:* czujnik odżył :-) dzięki zwykłemu zatankowaniu na full i 'wypłukaniu' (mi się udało, full tankowanie pomogło, potrzymałem benzynkę, ta rozpuściła syfy z czujnika, potem wypaliem by zjechał na dół, zatankowałem znów i uff...), bo rozbieranie nie jest takie zabawne....
* to było tylko zasyfienie a nie np wyrobienie 'ścieżki'/uszkodzenie....
powodzenia;
Wysłany: 20-06-2005, 22:07
Poszukaj na forum, byly opisy jak wzglednie naprawic czujnik zeby dziala poprawnie. Rezerwe rowniez idzie wyregulowac od kiedy ma sie zapalac.
superas
Wysłany: 22-06-2005, 20:27
Pozdrawiam.Jestem nowy naforum w sumie od dzisiaj ale , troszkę się orientuje w tematach.Czujnik poziomu paliwa może byc skopany , a konkretnie jest to tak jak na płytce dukowanej ślizg dośc szeroki - wytarla ci się na 100 procent ścieżka - wystarczy ją uzupełnic preparatami takimi jak w elektronice lub nawet cienką warstwą cyny i lutownicą.Sprubuj.Pozdrawiam
Wysłany: 22-06-2005, 21:43
Dokladnie tak jak mowisz. Ten problem byl juz tez kilka razy poruszany i dobrze jest opisany. Wystarczy uzyc wyszukiwarki ;D
Tomasz
Wysłany: 23-06-2005, 07:21
superas napisał/a:
A mozna troszke jasniej, jak mam sie do tego czujnika dostac??Ktoredy...??Bo zaczyna mnie to draznic-co chwile sie zapala ta kontrolka, a wskazowka szaleje...
[ Dodano: Czw 23 Cze, 2005 08:23 ]
Miszko, szukalem i za duzo jednak nie znalazłem,znaczy się nic konkretnego...
Wysłany: 23-06-2005, 21:16
może tu... http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=823
jednak polecam tak jak pisałem nalać raz więcej benzyny (i tak się może przydać :-) )
by się scieżka dla czujnika , po której się ślizga, przeczyściła (benzyna rozpuści syfy), być może wtedy się tam czujnik lepiej dociśnie i złapie kontakt - to później.. bo wpierw - więcej benzyny - pływag wyżej - będzie się porusza po innym , wyższym obszarze - tam być może złapie kontakt i wskaże odbry stan, potem schodząc do rezerwy - albo zetrze ew resztkę syfów i utrzyma właściwy styk albo nie i wtedy już trzeba grzebać....
Wysłany: 23-06-2005, 21:28
U mnie niestety ta bieznia byla juz przetarta... Za duzo jezdzilem na niskim stanie paliwa i sie przetarlo.
Acha Tomcio sorki, bo pomylilo mi sie ze tutaj byl dokladnie opisany problem.
Problem ten byl poruszany na statym forum rowniez.
Tu masz link http://www.board.freeweb....097#post1031097
i tu drugi
http://www.board.freeweb....0491#post710491
Trzeba to jakos zebrac w calosc i przezucic tutaj do "Rozwiazanych usterek".
Komu sie chce.... jesli nikomu to w niedziele wieczorem sie wezme za to i umieszcze pelne info o naprawie tego czujnika.
Wysłany: 23-06-2005, 22:44
...a tak z innej beczki przy okazji - 'stare'forum miało być skasowane... to jeszcze póki co jest? może by go przenieść tutaj, np. stworzyć dział 'archiwum', a wszystkie tematy w nim zamknięte (read-only)...wtedy wyszukiwarka byłaby wydajniejsza też....
Tomasz
Wysłany: 24-06-2005, 16:11
i tu drugi
Dzięki miszko za pomoc,jak widac nikopmu sie nie chce robic tego tematu,pewnie spadnie to na Ciebie :lol: Ale plus tego taki, że już będzie z tym spokój...Jakbym miał jakieś problemiki to się zgłoszę do Ciebie....
Wysłany: 24-06-2005, 18:46
unknown, z tym problem ze nie mamy ZADNEGO dostepu do bazy danych starego forum. Stare fourum jest oplacone i bedzie dzialao jeszcze moze z pol roku. Moze wieciej. Nie pamietam na ile bylo ono oplacone z gory.
Janek jedynie stara strone www wymazal, a forum bylo u innego "dostawcy" i bylo oddzielnie oplacone.
Jedynie to przeszukac forum i ciekawe tematy przezucac tutaj, opcja kopiuj-wklej.
Wysłany: 24-06-2005, 20:20
o to mi chodziło, by kopiuj-wklej stare forum zassać i zrobić z niego tutaj dział archiwum...
jest to trochę zabawy, a mało kto ma czas, wiem... ale nieraz by się przydało....
są programy pobierające dany serwis www/ftp w całości, znaczy ssają wszystko po kolei, łącznie z podkatalogami i ich podkatalogami i odbudowują strukturę na hdd na kompie, ale nie pamiętam teraz nazw.. może znajdzie się ochotnik :-)
Server uptime: 125 days
