wskaznik temperatury (deska)
gary
Wysłany: 13-01-2006, 15:15   wskaznik temperatury (deska)
Siema.
Problem.......ktory wreszcie msuze naprawic... zpalajac tempre zima... po nocy ... z przeciagu 10 sek. moj wskaznik temteratury powoli sobie roznie az dojdzie do samego konca... kiedys pomagalo uderzenie eka w deske w miejscu kolo glosnika lewego... i tak im czesciej bilem tym zadziej opadala ta wskazowka...a teraz jak juz "stanie" to opadnie dopiero po wylaczeniu silnika :( ... no i zgrzyt... jak to naprawic?
Jak bede bil tak w ta deske to cos moze sie tam zepsuc wreszcie... wiedz nie bije... coz moge zrobic panowie ?zeby pokazywalo mi dobra temperature... Przypomne ze chlodnica mi wlancza sie (chyba) w dobrym momencie...sadze ze czujnik jest ok tylko ten wskaznik cholerny!!
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
Wysłany: 13-01-2006, 15:51
Czyjnik od wentylatora a czujnik od wskaznika - to sa 2 rozne czujniki. Pierwszy jest wkrecony u dolu chlodnicy, drugi czujnik - podlaczony do wskaznika - jest wkrecony w blok silnika i jest on o ile dobrze pamietam z przodu na wysokosci swiec. Moge sie mylic bo pisze z pamieci. Ja predzej stawiam na uszkodzony czujnik.
Wysłany: 13-01-2006, 18:05
Wypnij wtyczkę z czujnika i zobacz jak się zachowyje wskaźnik.
dziura.arek
Wysłany: 13-01-2006, 18:41
Gary jeśli kabelek przy czujniku w bloku łączy, a raczej łączy, to masz niekontakt na śrubkach w desce na cewkach od wskaźnika (rozumię że mówimy o desce analogowej.)
Często pomaga dokręcenie. Ewentualnie złączka od liczników nie łączy. Prosta sprawa 30 minut zabawy i cię już nic nie denerwuje.
gary
Wysłany: 13-01-2006, 23:32
dziura.arek napisał/a:
Nawet jutro zdemontuje ta cholerna deske (analog) tylko p[owiedz co zrobic. :)
[ Dodano: Nie 15 Sty, 2006 22:37 ]
Ok... a mozesz mi powiedziec gdzie znlesc i odlaczyc w silniku ten czujnik zeby zobaczyc czy po odlaczeniu sie podniesie. I szkoda ze nie napisales co dokladnie zawiera te 30min roboty... prosze napisz o co chodiz ? :)
[ Dodano: Pon 16 Sty, 2006 16:40 ]
ok zrobione ... sciagnalem deske...i jedna ze srobek stylu byla odkrecona dokrecilem i wszystko wrocilo do normy :)
