Zacinający się digital :| |
MatMazT
Wysłany: 20-01-2009, 17:55 Zacinający się digital :|
| Koledzy mam problem z digitalem w swojej temprze . Dokładnie chodzi mi o to,że raz na jakiś czas coś się dzieje i zaczyna poprostu świrować. Kontrolka przeskakuje na Power obroty leca na sama góre, w ogole predkosciomierz i cala reszta przygasa i się zacina.Przeważnie tak jest kiedy odpalam samochód rano kiedy jest zimny i od czasu do czasu podczas jazdy... Co z tym moge zrobić? |
Wysłany: 20-01-2009, 23:12
| MatMazT, od dawna tak się dzieje? Prawdopodobnie masz gdzieś przebicie. |
MatMazT
Wysłany: 21-01-2009, 13:27
Od jakiegoś dłuższego czasu, może to dziwnie zabrzmi ale jak klepne górną część obudowy licznika to już wszystko wraca do normy i tak właśnie to działa |
MatMazT
Wysłany: 21-01-2009, 20:03
noo to dzięki koledzy za mała podpowiedź ,w wolnej chwili będzie trzeba się za to zabrać bo jakby nie było trochę denerwujące to jest pzdr |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2009, 20:46
U mnie w temperówce to samo się działo gdy miałem przebicie na kablach WN. Po wynianie wszystko wróciło do normy.
Pozdro. |
_________________ Trening czyni mistrza |
MatMazT
Wysłany: 22-01-2009, 19:01
Tylko teraz się tam dostać to pewnie będzie masakra, kable WN? Jaki koszt mniej więcej tego wszystkiego? napewno nie duży |
jacek0772
Wysłany: 22-01-2009, 19:34
| Wieczorem gdzieś w ciemnym miejscu zajrzyj pod maskę. Jeśli będzie przebicie na WN to będziesz widział przeskakujące iskry po kablach (dyskoteka istna). Co do ceny kabli to nie pamiętam, ale chyba ok. 50zł. |
MatMazT
Wysłany: 22-01-2009, 21:55
Niech trochę pogoda się poprawi i tak będę musiał zrobić Jak już sprawdzę to dam znać jak wynik testu |
