Alarm i centralka...
pawelF1
Wysłany: 07-04-2010, 18:47
Masakra jest z tymi pseudofachowcami i paprakami wszystkim bym zabronil robienia cczego kolwiek, tylko patrza mendy jak nabic w butelke klienta. Ja bym za taka fuzzerke zrobil im taki raban ze by im sie juz odechcialo walenia w h**a. Tez kupilem jakis czas temu alarm z cetralnym zammkiem do tipolca na allegro od szumo00 czy jakos tak, ale jestem w pelni zadowolony dziala jak powinien co prawda jest jeden maly szkopol le to nie jest noja wina ani tego szumo00 mianowicie alarm zamyka drzwi normalnie z pilota ale samo alarm uzbraja sie po ok 30 sek. Jest takdlatego ze ten alarm jest przystosowany do nowszysch aut ktore maja opoznienie w lampce np12 sek. Ale to w niczym nie przeszkadza bo kto wie o tym ze alarm sie nie uzbroil od razu :) dioda miga od razu wiec jest git. a montowal mi go moj kolega ktory zna sie na tym dosc dobrze i jest elegancko i profesjonlnie zrobione :)
Wysłany: 07-04-2010, 21:44
pawelF1, poprostu masz alarm sterowany "plusem" a TT maja sterowanie "minusem"
Wysłany: 07-04-2010, 22:35
pawelF1 napisał/a:
powód jest bardzo prosty, alarm nie został poprawnie skonfigurowany. koleś, który to instalował zostawił go na "ustawieniach fabrycznych" na samej centralce znajdują się zworki, którymi się go konfiguruje albo robi się z pilota oraz przycisku "napad" bo zakładam że zamontowali ci przycisk "napad" w aucie ?
egon. napisał/a:
Jakos sie da, ja w 1,6 tak miałem,. ze centralny działał i z pilota i z kluczyka :P ale jak to było zrobione to pojecia niemam ;) W Sedici zresztą tez tak było, z tym, ze nie miałem kluczyka od dzwi kierowcy, ale zamykając drzwi pasazera kluczykiem, tez sie zamykał centralny, oraz z pilota tez działał ;)
mój centralny działa właśnie tak , zamyka i otwiera całe auto z pilota, ewentualnie przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy lub pasażera również otwiera i zamyka całe auto ( to dlatego że siłowniki centralnego w przednich drzwiach to mastery czyli sterujące całym centralnym )
Wysłany: 08-04-2010, 12:15
tipacz, niekoniecznie, mi alarm tez sie uzbrajał po paru sekundach,a miałem napewno alarm sterowany minusem ;)
pawelF1
Wysłany: 08-04-2010, 14:21
nie pamietam czy jest sterowany plusem czy minusem, aco do ustawienia go pilotem czy przyciskiem napad to raczej tego nie zrobi bo winstrukcji nie ma napisane jak go ustawiac
Keray69
Wysłany: 08-04-2010, 20:35
U mnie tez tak jest że alarm uzbraja sie po jakiś 30 sek ;D No ale akurat to mi zupełnie nie przeszkadza ;D Faktem jest to, ze lipa trochę, ze jak drzwi nie domknięte, to da znać dopiero po 30 sek :| No ale mniejsza o to ;D Temat zaczyna trochę odbiegać od tego czego chciałbym się dowiedzieć ;D Naprawdę nikt nie wie czy powodem tego piszczenia bez powodu mogą mieć powiązanie ze sobą:nTe 24 stopnie po każdym przekręceniu kluczyka i te kilku sekundowe rozładowanie akumulatora ? Proszę pomóżcie, bo normalnie zaczyna mnie już dobijać te piszczenie :? (jeśli ktoś nie wie o co chodzi... Niech przeczyta wcześniejszą moja wypowiedz).
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 08-04-2010, 21:44
egon., oczywiscie pisze na swoim przykładzie z alarmem Magica, który sterowany jest minusem - oczywiscie wszystko sie da zrobic tylko trzeba na przekaznikach.
Wysłany: 09-04-2010, 15:52
Keray69, jeśli chodzi o samoczynne uruchamiane się alarmu, to jest jeszcze cos takiego jak czułość, może wystarczy go trochę podkręcić, żeby był mniej czuły ;)
Keray69
Wysłany: 09-04-2010, 19:52
egon no ale on by wtedy wył i wył a on tylko tak 3-4 sek... I tak co godzinę potrafi a czasami wcale :roll:
TEMPRA 1.6 S.X ie
