Brak kierunków - stara sprawa |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 14-01-2007, 22:25 Brak kierunków - stara sprawa
Jeździłem do tej pory z wadą, która doskwiera części osób tj. czasami nie działa mi kierunek po włączeniu.
Musiałem włączyć awaryjne i wtedy było ok.
Ale teraz doszło do tego, że kierunek pierniczy mi się kilka razy podczas jazdy, a także po włączeniu awaryjnych (np. kiedy dziękuję innemu kierowcy).
Czy może mi ktoś powiedzieć, który przekaźnik odpowiada za kierunki.
Sprawdziłbym sam ale nie jest za ciepło pod blokiem na parkingu :/
Nie straszcie mnie tylko, że to wina "rączki" bo tej małpy teraz na pewno nie rozbiorę |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 14-01-2007, 22:36
to jest ten przekaznik(przerywacz) |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 14-01-2007, 22:53
Dzięki.
W tygodniu się skurkowańcem zajmę |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 15-01-2007, 01:02
| Może byc jeszcze przełącznik awaryjnych bo przez niego powinny iść kierunki. |
gawor06
Wysłany: 15-01-2007, 14:47
Nie ma za co mam nadzieje ze ci pomoglem i ze to bedzie przyczyna... |
Wysłany: 15-01-2007, 18:16
| muszę to kiedyś rozebrać, bo pewno da się zrobić w obudowie orginalnego w środku swój idiotoodporny na zwykłym przekaźniku (a przekaźnik w razie czego tylko przekładać w podstawce) na np 2ch tranzystorach czy ne555... wtedy czy się mażarówy,czy diody, czy coś się p... lekko to powinno i tak działać... |
Wysłany: 15-01-2007, 19:27
| lordabarth napisał/a: | | Może byc jeszcze przełącznik awaryjnych bo przez niego powinny iść kierunki. |
lordabarth, a gdzie to siedzi?
Może być też to bo jak włączę awaryjne to przechodzi. |
gawor06
Wysłany: 15-01-2007, 19:49
| ja bym ci raczej radzil sprawdzic najprostrze i chyba najtansze czyli ten przekaznik... |
lordabarth
Wysłany: 15-01-2007, 21:28
| To jest ten przycisk którym włącza sie awaryjne.Trzeba zciągnąć obudowe kolumny kierownicy.Najprawdopodobniej blaszki w tym przełączniku są nadpalone.Nie wiem jak sie go rozbiera ale na 80% będą styki w tym przełączZnalazłem schemat przerywacza kierunkowskazów ale od uno.Nie jestem pewien czy jest taki sam ale się przydać może.http://www.ortodoxism.ro/...la/UAA1041B.pdf |
kro_ma
Wiek: 41 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-01-2007, 03:45
Witam ja jak mialem takie objawy czyli zacinajace kierunki i caly czas chodzace wycieraczki to byla przyczyna skrzynki bezbiecznikow wymienilem jaj i mialem seiety spokoj pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
emeres
Wiek: 51 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-01-2007, 18:13
| Zaraz po zakupie mojej tempry nie działały kierunki, zwłaszcza po zimnej nocy. Trzeba było włączyć i wyłączyć awaryjne i wszystko było ok. Kiedyś siedziałem w samochodzie, nudziło mi się i postanowiłem rozebrać guzik. Coś popułem bo nie mogłem go złożyć. Wywaliłem sprężynę, rozgiąłem styki i do teraz problemów z kierunkami nie mam(żeby włączyć awaryjne muszę paznokciami wyciągać guzik i nie mogę podziękować jak ktoś mnie wpuści). Trzeba by go kiedyś wymienić. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
Bratek
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: Rymanów Zdrój
Wysłany: 26-01-2007, 20:13
| Witam. mam podobny problem tyle że z awaryjnymi:/ od pewnego czasu wogóle nie działają... a gliniarze sie o to czepaiają przy kontroli. kierunki dzialają bez problemu ale jak chce włączyć awaryjne to nic... czisza... Ale kiedyś przypadkiem wyczułem że wciskając przycisk awaryjnych i włączając któryś z kierunków, przy powolnym wyciskaniu przycisku awaryjnych w pewnym momencie zaczynają działać, ale gdy go troszke nawet popuszcze już nie działają:/ i dzieje się tak tylko przy włączonym zapłonie, przy wyłączonym wogóle nie działają. |
emeres
Wysłany: 29-01-2007, 17:14
| Musimy wymienić przełączniki, ale nie mam pojęcia ile kosztują. Wtedy na pewno problemy się skończą. |
Wysłany: 29-01-2007, 17:52
Ten przełącznik rozłacza obieg normalnych kierunków i tak jak by mostkuje połączenia kabli biegnących do kierunków. Tzn. są 2 kable. Jeden kabel doprowadza prad do lewej strony drugi kabel doprowadza prąd do prawej strony.
Przypadek opisany przez Bartka wskazuje chyba na to, że masz uszkodzony ten przełącznik.
Co do ceny nie powinień on być drogi. |
Bratek
Wysłany: 31-01-2007, 19:46
jeśli chodzi o ten przełącznik od awaryjnych wymiana na inny nic nie pomogła:/ już go kiedyś wymieniałem i nic to nie dało |
wabot
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 69 Skąd: Zakopane
Wysłany: 18-07-2007, 01:55
| Witam. Miałem podobny problem. prawy kierunkowskaz cykał dużo szybciej a innym razem normalnie. "Cykanie" przyspieszało również gdy jednocześnie wciskałem pedał hamulca. Przyczyną okazała się poluzowana kostka od tylnego prawego reflektora prawdopodobnie od trzaskania klapą bagażnika tzn. była troszke wysunięta i niedokońca stykała. |
_________________ Tipo 1.4 95r 159.A2 |
Tobi
Wysłany: 22-11-2007, 09:22
To akurat jest normalne o czym piszesz wabot - jeśli jeden z odbiorników nie działa, to inne działają dużo szybciej w przypadku kierunków (i przepalają się szybciej bo dostają za dużo napięcia).
A co do awaryjnych to ja mam tak, że czasem nie mogę ich wyłączyć, dopiero po kilku minutach wciskania zaskakuje. Więc przestałem używać awaryjek. Miałem też taki manewr, że po użyciu awaryjnych i ich skutecznym wyłączeniu, zaczynała co jakiś czas migać kontrolka kierunkowskazów, mimo że nie dotykałem nawet dźwigni kierunkowskazów. |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Rudiger
Wiek: 47 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-12-2007, 08:52
A u mnie chyba wogóle skleiło styki w przerywaczu
Działał, działał a nagle przestał cykać i kieunkowskazy cały czas się świecą. Także na awaryjnych.
Wyciągnąc i przeczyścić/wymienić przerywacz pokazany na zdjęciu na początku posta?? |
Tomala
Wiek: 41 Dołączył: 08 Lis 2006 Posty: 8 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 08-12-2007, 15:28
witam.
U mnie też się zaczynaja problemy z prądem w Tempra Kombi.
W nocy włączyły sie same światła mijania i żona myslała,że auto nam zaj.... to sie powtarza a teraz kierunki zginęły słychać tylko tyakie ciche jęki.
Jestem tylko na niedziele w domu i chociaż pracowałem dawno temu w serwisie jako elektryk samochodowy ale wtedy byly 126 i 125 , teraz nie wiem gdzie szukac.
Mam ksiazke obsługę i naprawy ale są tam schematy bardzo nieczytelne.Moje auto bylo przywiezione w czesciach i skladane i troche wygladają kabelki okrutnie ,zle.
\teraz syn jechał i same wycieraczki sie właczyły nawewt z tyłu.
założtłem sobie alarm i centralny zamek firmy STIG i może to cos miesza.
Swiatła z przodu świecą kiepsko i muszę wychodzić z auta żeby coś zobaczyć. Wkłady wyglądają na dobre. To tyle , może ktoś ma podobne objawy, to bardzo proszę jak bede mógł też pomogę.
Krzysztof
** Dodano: 08-12-2007, 15:31 **
przepraszam za opis. TOMALA to mój syn od którego kupiłem auto on ma teraz Celike Toyote ,pozwolił mi kożystać z jego nicka. Ja mam prawie 50 lat. |
Wysłany: 08-12-2007, 15:35
| Tomala napisał/a: | | założtłem sobie alarm i centralny zamek firmy STIG i może to cos miesza. |
Ktoś już pisał na forum o tych alarmach i faktycznie może być to przyczyną. |
wabot
Wysłany: 08-12-2007, 17:00
| Tomala czy to samoczynne włączanie sie urządzeń ma związek z pogodą tzn. czy dzieje sie to np. tylko jak jest wilgotno? |
Tomala
Wysłany: 08-12-2007, 19:05
w okresie letnim nie bylo problemu, auto stoi pod blokiem.
Przed chwilą odpaliłem Tempre a tu nagle same wycieraczki ruszyły i stanęły.
Awaryjne i kierunki nie działaja ale jak wyszedłem z auta za 2 minuty włączyły sie awaryjne.
Chyba zrobie z niego choinkę na święta.
Jutro zajże ale nie mam pomysłu, chyba brak jakiegos potencjału i stąd te cyrki.
** Dodano: 08-12-2007, 19:06 **
zapomniałem, światła drogowe też zniknęły.
Będe miałpracowitą niedzielę, o efektach napisze na forum
** Dodano: 08-12-2007, 23:38 **
teraz sa kierunki nie ma swiatwł mijania i podswietlania tablicy , awaryjne tez sa . mam dosyc ide spac
** Dodano: 09-12-2007, 14:07 **
wzsystko sie wyjasniło
Skrzynka bespiecznikowa zalana wodą i kilka pezekażniów żeżarła korozja i to tyle.
Gdzieś spod szyby woda leci ale jak to uszczelnić
** Dodano: 09-12-2007, 17:47 **
wymieniłem 3 przekażniki i jest ok , tylko jeszcze przerywacz kierunków padł, jest niedziela i nie kupię * kiedyś w CPN teraz tam gorzała i pornole*
Teraz światła mijania świecą normalnie, światła mogłt paść w czasie jazdy, a to nie byłoby takie wesołe.
Teraz myślę nad uszczelnieniem szyby, może to nie szyba.
Pozzdrawiam |
Wysłany: 09-12-2007, 20:55
| Tomala napisał/a: | | Gdzieś spod szyby woda leci ale jak to uszczelnić |
Wystarczy wyczyscic kanaliki odprowadzajace wode z podszybia bo z regóły to jest najczęstsza przyczyna zalewania skrzynki bezpieczników. Odkręć kratke pod wycieraczkami i drutem przepchaj kanalik. Powinno to pomóc. |
Tomala
Wysłany: 10-12-2007, 21:39
Dzięki jestem na wyjezdzie jak wróce w piątek tak zrobię.
Nie myślałen ,że woda może spowodować takie spustoszenie i tyle awarii.
Ciekawi mnie uszczelka przedniej szyby bo na dole jej nie ma ale to chyba tak musi być.
Pozdrawiam |
