Centralny zamek [Tempra]
Prezesddz
Wysłany: 03-02-2009, 18:35   Centralny zamek [Tempra]
Witam! Pisze prosba aby jakis uzytkownik Tempry mogl zobaczyc w swoim autku, jaka dlugosc jest "popychacza:", ktory idzie od silownik centralki do zamka gdyz moje autko do nie posiada, silownik chodzi dobrze ale niestetety z racji braku tego elementu nie zamyka zamka. Musze go dosztukowac, a latwiej byloby mi znac dlugosc tego preta.
Pozdrawiam Dominik!
Wysłany: 03-02-2009, 23:53
Prezesddz, ale wygląda na to, że masz nie fabryczny central, więc tu wiele zależy od tego jaki to siłownik. Fabrycznie siłownik jest zintegrowany z zamkiem (jedna całość)
Prezesddz
Wysłany: 04-02-2009, 06:42
W takim razie musze wam kiedys zrobic zdjecie i pokazac, byc moze masz racje ze mam jakas rzezbe.
Dziekuje i pozdrawiam!
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 04-02-2009, 10:01
Podepnę się pod temat mam problem z zamkiem :sciana: mam centralny i otwierał wszystkie drzwi razem z bagażnikiem a od jakiegoś czasu otwierają się tylko przednie co może być tego powodem gdzie szukać przyczyny :?:
Wysłany: 04-02-2009, 16:16
wiola, trudno mi powiedzieć co się stało.Powiem tylko tyle że wszystkie zamki są zasilane wspólnie z tego samego miejsca,więc skoro część działa a część nie to zaczął bym od dostania się do zamka który nie działa i sprawdzenia czy dochodzi do niego prąd.Wygląda że część zamków jest nie sprawna,ale trzeba sprawdzić czy każdy nie działający zamek ma zasilanie.
maniutek
Wysłany: 04-02-2009, 17:15
wiola napisał/a:
Podepnę się pod temat mam problem z zamkiem mam centralny i otwierał wszystkie drzwi razem z bagażnikiem a od jakiegoś czasu otwierają się tylko przednie co może być tego powodem gdzie szukać przyczyny
a sprobuj poruszac reka za rygielek w tylnych drzwiach i zobacz, czy idzie to plynnie czy bardziej z jakims oporem....jezeli z oporem, to przesmaruj zamek.....bo jak Kolega wyzej napisal, wszystkie silowniki sa wpiete w to samo miejsce w centralce sterujacej, wiec dwa silowniki na raz Ci raczej nie padly...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-02-2009, 18:06
Prezesddz, ty masz taki centralny http://allegro.pl/item539...super_cena.html czy orginal taki http://allegro.pl/item541...ipo_tempra.html
jak taki pierwszy to najlepiej idz do rowerowego kup szpryche do kola zaplacisz z 20gr i poprostu wymienisz na brakujacy kawalek a jak fabryczny to nie kojaze o co chodzi
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Prezesddz
Wysłany: 04-02-2009, 19:24
MARIOVIRUS,
Zadne z Twoich przykladow nie wyglada tak. Zamek jest w klapie, po otwarciu widac. Silownik jest bialy, jego obudowa. I jak ktos wyzej napisal powinna byc taka szprycha idaca do zamka ktora pcha i ciagnie mechanizm zamka.
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-02-2009, 19:40
a chodzi o zamek w klapie nie zajazylem czyli tak jesli jest tak jak w tipo to masz fabryczny taki bialy prostokat nie pamietam wymiarow u mnie w tipo nachodzi na kawalek mechanizmu zamka i tyle jak tez masz tak to sprawdz bo mialem i wczoraj ponownie mi sie to przytrafilo uszkodzil mi sie kabelek wlasnie od centralnego na laczeniu klapy i jakos zwieralo w izolacji ale nie mial odpowiednio mocy miernik pokazywal napiecie a po podlaczeniu 5W zaroweczki nie zapalala sie co skutkowalo niedzialaniem centralnego miwie nie wiem jak to w temprze wyglada ale pisze jak mialem w tipo wzuc fotke to pomyslimy
Audi 80 2.6 94 było
Prezesddz
Wysłany: 04-02-2009, 20:32
MARIOVIRUS napisał/a:
Nie przeczytakes od poczatku tematu, napiecie jest silownik dziala, nie mam druta. Dorobie i juz ale myslalem ze ktos bedzie znal jaka dlugos jest potrzebna.
Wysłany: 04-02-2009, 20:37
Prezesddz, na drugi raz napisz o jaki zamek ci chodzi, bo kazdy myslał o drzwiach :P
A co do zamka to nie jarze o jaki drut ci chodzi, ja w tipku miałem taką ala wjche przy zamku którą popychał siłownik, ale w temprze moze jest inaczej :P
Prezesddz
Wysłany: 04-02-2009, 20:49
Sorka przejechalem okiem to co pisalem i masz racje nie napisalem tego :P Wydaje mi sie ze Twoja "ala wajcha'' to moj drut.
Wysłany: 04-02-2009, 21:05
Prezesddz napisał/a:
No moze, ale ja tą wajche miałem plastikową zintegrowaną z zamkiem ;) moze poprzedni własciciel zmieniał zamek w klapie i wsadził "model" bez centralnego, tak było u mnie, musiałem kupic inny zamek który miał tą wajche bo w poprzednim nie było ;)
polansky
Wysłany: 04-02-2009, 21:14
W temprze w klapie na pewno jest drut łączący siłownik z zamkiem. Niestety nie mam jak zmierzyć, bo już nie mam temperówki, ale poproś Kajlonika to Ci zmierzy, bo na pewno jest właśnie to o co Ci chodzi w mojej byłej temperówce ( no chyba, że wymontował :P ) ;)
Wysłany: 04-02-2009, 21:17
polansky napisał/a:
Hmmmmm, czyli jednak jest inaczej niz w Tipo ;)
polansky
Wysłany: 04-02-2009, 21:22
egon. napisał/a:
Prawdopodobnie, bo ja z kolei nie wiem jak jest w Tipo, ale w temprze ten siłownik od zamka w klapie też jest biały, tylko że wygląda bardzo podobnie jak siłownik od "uniwersalnego" zamka do drzwi, przykręcany przez dwie śrubki do klapy i połączony z zamkiem właśnie taką krótką "szprychą" :)
Wysłany: 04-02-2009, 21:24
polansky, nie wymontowałem :P jest tam coś ala szprycha a długości 6.5-7cm dzisiaj nie jestem w stanie zmierzyć dokładnie
Wysłany: 04-02-2009, 21:25
polansky, w tipo tez jest biały ale jest praktycznie bezposrednio połączony z samym zamkiem.
Prezesddz
Wysłany: 05-02-2009, 06:56
Kajlon, To zmierz kiedys jak znajdziesz chwile czasu, bede wdzieczny. Czyli jednak wyszlo na moje Mądrale :lol:
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-02-2009, 15:15
najlepiej sprzedaj tempre kup tipo i juz nie bedziesz mial problemu z takim drutem od centralnego :lalala: bo go nie ma :badgrin:
Audi 80 2.6 94 było
Prezesddz
Wysłany: 05-02-2009, 15:41
Najlepiej nie wypowiadaj sie jak nie masz nic wnoszacego w temat, ciezko byloby mi znalezc Tipo w takim stanie jak moja Tempra. Choc od poniedzialku jak jezdze do szkoly to ktos zlosliwie zarysowal mi zderzak w dwoch miejscach i olamal kawaleczek lewej tylnej lampy. Co za ludzie... :sciana:
Wysłany: 27-02-2009, 13:42
Witam :dlon:
Pręcik ma długość 7,8cm bez załamań 8)
Server uptime: 20 days
