centralny zamek
M6M
Wysłany: 28-02-2008, 18:05
no mam już centralny na pilota =D>
M6M
Tempra 1,6 LPG 91r.
Iwan
Wysłany: 15-03-2008, 23:45
Witam, podłącze się pod temat. Otóż w moim Tipo, problem wygląda tak, że prawie zawsze muszę zamykać go na 2 razy, bo za pierwszym zamki się zamykają i od razu wracają z powrotem do góry, dopiero za drugim razem się zamykają porządnie. Czasem mam też tak, że nie mogę kluczyka przekręcić, zamek stawia opór i wtedy muszę drzwi otwierać i zamykać aż zaskoczy. Miał tak ktoś?
Shiden
Wysłany: 17-03-2008, 21:40
też sie podepnę :P :) Czy w Tipo jest jakiś wyłącznik lub coś temu podobne, bo w moim zamki drzwi przednich i klapy zawsze się ładnie zamykają i otwierają, natomiast tylne obydwa nigdy. A może poprostu były wersje mające tylko 3 zamki?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
polansky
Wysłany: 18-03-2008, 08:20
Shiden napisał/a:
Prawdopodobnie coś jest nie tak z tymi tylnymi. Albo problem tkwi w samych zamkach, albo prąd do nich nie dochodzi, albo ktoś założył zamiast zepsutych centralnych siłowników zwykłe manualne zamki. Ale za dużo tych "albo" :doubt: można gdybać i gdybać :(
Najlepiej by było gdybyś ściągnął tapicerkę z tylnych drzwi i zobaczył co w trawie -yyy znaczy w drzwiach piszczy :D
Shiden
Wysłany: 18-03-2008, 08:24
No pasowało by skosić tą trawę :P tylko zanim to zrobię to wolę się upewnić że nie ma jakiś wyłączników centralki na drzwi tylne, żeby się nie męczyć bez potrzeby :)
polansky
Wysłany: 18-03-2008, 08:27
Z tego co mi wiadomo to nigdy czegoś takiego nie było. Jedyna blokada jaka mi przychodzi do głowy to "blokada rodzicielska", żeby nie można było otworzyć tylnych drzwi od środka ;)
Shiden
Wysłany: 18-03-2008, 08:31
O to mi chodziło :) dzięki wielkie :)
Wysłany: 18-03-2008, 08:41
Iwan,
Spróbuj wyciągnąć zamek i go wyczyscic/przesmarowac bo możliwe że zamek robi zbyt duży opór i czujnik drzwiowy (ten przy zamku) dostaje minimalny impuls na otwieranie i sie otwierają drzwi.
sivo
Wysłany: 14-04-2008, 10:19
mhmm..... ja u siebie jakiś czas temu rozmontowałem całe drzwi przesmarowałem ten cholerny zamek... i o dziwo pomogło... ale podziałało tak sobie jakoś koło miesiąca i teraz znów zdechnął :(
jakieś inne pomysły, czy od razu zabrać się za kupienie jakiegoś używanego? :>
Adamus125p
Wysłany: 23-04-2008, 21:09   Panowie pomóżcie
Witam Poznań się kłania.Powiedzcie co może być z tylną lampą.Prawa postojuwka mi nie świeci a żarówka jest si ,widać że poprzedni właściciel ścieżki szlifował czyścił papierem.Napiszcie może ktoś ma jakieś doświadczenie.Próbowałem kabelkiem puścić prąd od przeciwmgielnej ale mi bezpiecznik wywaliło i teraz nie wiem który to hel[p
Peeles
Wysłany: 02-05-2008, 10:44
"Adamus125p" sprawdz czy nie masz gdzies przebicia na kablu.....możesz tez sprawdzic w skrzynce czy wszysko w pożasiu....najlepiej wszysto wg schemaciku robic.pozdro
** Dodano: 02-05-2008, 11:46 **
Zamykam drzwi od strony kierowcy i odrazu sie mi odwierają...jak przytrzymam to sie zamkna ale tylko tylnie i od kierowcy z prawej strony kolo pasazera juz nie ;( ...... co sie moglo stac?????????? prosze o pomoc
FIAT TEMPRA T.D.s 1.9
Wysłany: 02-05-2008, 11:28
się mógł spsuć siłownik master - jego krańcowe styki - po których centralka wyczuwa pozycję czy jest otwarty czy zamknięty i czy kluczykiem go otwierasz - pchasz czy zamykasz;
siłownik do wymiany;
ew mogą być kable gdzieś trzaśnięte i zwierają, raczej tylko to będzie problemem, nei centralka czy coś;
odepnij od instalacji te drzwi-zamek, które nie chcą poprawnie się zamykać/otwierać i sprawdź, ew pojedynczo odpinaj drzwi aż znajdziesz które mają siłwnik do D / kable
Peeles
Wysłany: 02-05-2008, 14:30
wydaje mi sie ze wina tkwi od strony pasazera w pzednich drzwiach bo nie slychac tam pracy central zamku. ...dziwne jest to ze jakies 30 min przed tym jaki jest obecny stan , usterak wygladala zupelnie na odwrot tzn drzwi kierowcy ni ereagowaly a teraz reaguja a pasazera nie :/ :( masakra :sciana:
ArniK
Wysłany: 11-05-2008, 00:16
To ja się podepnę z moim problemem, bo szukałem na forum, ale jakoś nie zauważyłem odpowiedzi. Mam oryginalny centralny tylko na przód i klapę bagażnika. Otwieram kluczem, bo nie ma pilota (wątpię żeby był kiedykolwiek). Po stronie kierowcy wszystko jest ok, tzn otwiera i stronę kierowcy i pasażera, zamyka też bez problemu. Gorzej jest po stronie pasażera- jak otwieram, to muszę próbować 3 razy- dokładnie tyle i dopiero drzwi się otworzą, dwie poprzednie próby kończą się ponownym zamknięciem drzwi, a o ile się nie mylę, to strony kierowcy w ogóle nie otwiera (ale to zapewne ze względu na rozgraniczenie master/slave). Czy ktoś miał podobnie, ewentualnie wie co może być nie tak?
Tempra 1.9TD '92 wersja Vivaldi
Wysłany: 11-05-2008, 11:11
ArniK, oba przednie siłowniki powinny byc master
zacznij od wyczyszczenia wszystkiego prawdopodobnie coś tam się przytarło lub przyśniedziało poprostu
qs300
Wysłany: 11-05-2008, 16:37
Witam.
U mnie problem wygląda następująco, a mianowicie, centralny od strony kierowcy otwiera wszystko, od strony pasażera nie otwiera drzwi kierowcy. Gorzej z zamykaniem, ponieważ nie zamyka żadnych drzwi oprócz tych, w których przekręcam kluczyk, ale to oczywiste. Jedyne co zrobiłem, to odłączyłem centralny (wyjąłem przekaźnik ) i otwieram każde drzwi osobno.
Czy ktoś orientuje się, co może być tego przyczyną?
Pozdro
qs300
Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT
Wysłany: 11-05-2008, 19:37
qs300, przede wszystkim czyszczenie zarówno przy siłownikach w drzwiach jak i przy centralce (jest dokręcona z lewej strony skrzynki bezpieczników)
