Centralny Zamek - wywala mi bezpiecznik ;/ |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 30-11-2005, 19:10 Centralny Zamek - wywala mi bezpiecznik ;/
| Dzisiaj otwieram sobie auto pilotem... kierunki mignely, a zamek zostal. Wyciagnalem bezpiecznik - spalony. Wsadzilem drugi - od razu strzelil, po wsadzeniu. Nie mam czasu zeby to rozebrac. Podejrzewam, ze ktorys silownik ma zwarcie. Mial ktos podobny problem i bylo to cos innego niz silownik od centralnego? |
jabko
Wysłany: 30-11-2005, 19:44
Zwarcie na przewodach albo w samych silniczkach od zamków.
Właściwie innej możliwosci nie ma |
piękne i uległe |
TiP016V;)
Wysłany: 30-11-2005, 19:49
mam nadzieje, ze to nie centralka od alarmu |
Wysłany: 30-11-2005, 19:56
Predzej zwarcie na kablach lub w samych silownikach - tak jak pisal jabko.
Bo do alarmu to chyba i tak idzie tylko impuls masy z centralki CZ. |
TiP016V;)
Wysłany: 30-11-2005, 20:05
racja - centralny w tipo jest sterowany minusem
[ Dodano: 30-11-2005, 20:08 ]
mam cicha nadzieje, ze to lewy tyl wysiadl - zapodam sobie oryginalny zamek i wtedy bedzie mi sie zapalalo swiatlo po otwarciu tylnych drzwi. |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-11-2005, 20:32
A wy macie centralny zamek na silniczki??
Ja mam autko z niemiec i mam centralke z elektromagnesami |
TiP016V;)
Wysłany: 01-12-2005, 00:00
| Kamilbanan napisał/a: | A wy macie centralny zamek na silniczki??
Musialem wstawic dwa zwykle silowniki, bo stare poszly... |
Chiquita
Wysłany: 01-12-2005, 16:59
| No loozik . A wiecie jak wyregulowac elektromagnes żeby bardziej wysuwał zamek. bo często mi się nie otwierają do końca dzwi kierowcy |
jabko
Wysłany: 01-12-2005, 20:14
Ja mam oryginalny na silniczkach (są już w zamkach)
"Cycki" wysuwają się różnie, ten od drzwi kierowcy nie podnosi się prawie wcale ale drzwi otwierajasię normalnie wiec mam to w nosie |
piękne i uległe |
Chiquita
Wysłany: 01-12-2005, 20:40
| A ja mam na elektromagnesy i ten w dźwiach kierowcy otwiera się troszke mniej i dźwi się nie zawsze otwierają |
Wysłany: 07-12-2005, 18:50
odłącz kable od siłowników od zamke i będziesz wiedział, ew. po kolei odczepiaj (jak masz czas na zabawę i robieranie drzwi lub dostęp do poszczególnych kabli) siłowniki....
ale takie zwarcie to raczej tylko siłownik lub kabel , nic by tyle nie spiło prądu, na pewno nie centralka, bo by 'zmarła' od razu :-D nawet jej przekaźnik....... |
