Cxujniki drzwiowe
Wysłany: 05-11-2005, 13:55   Cxujniki drzwiowe
Hej mam pytanie moze ktos to przerabial :-)
Czy nasze autka maja (+) czy (-) na czujnikach i gdzie wychodza kable od tych czujnikow ? Tak zeby sie mozna bylo pod nie wpiac :-) tak zeby nie demontowac polowy auta, najlepiej jakby bylo to jendo miejsce gdzie schodza sie sygnaly ze wszysktich czujek tylko gdzie to jest ? gdzies przy lampce moze?:>
na forum nie znalaelm takiej informacji :-)
Wysłany: 05-11-2005, 14:18
Idzie minus (-)
A co do kabli, to pewnie w skrzynce bezpiecznikow sie jakos schodza. Choc ja dokladnie nie wiem, bo nie mam takiej wersji Tempry. (mam tylko z przodu czujniki).
Wysłany: 05-11-2005, 14:31
Tez mam tylko z przodu czujniki :-) zle sie wyraizlem moze...:/
Hmm no tak tlyko gdzie :-) bo kurcze myslalem ze sie dostane bezposrednio do nicha ale nie da rady :/ bo sruby od tych plastikow sa nie do odkrecenia :( gwinty zniknely a nie bede wiercil i gwintowal na nowo bo to bezsens i teraz szukam tych kabli le he he :(
dziura.arek
Wysłany: 05-11-2005, 18:43
W instalacji przewód czarno fioletowy odpowiada za te pstryczki a jeśli ci chodzi o włączniki odpowiadające za sterowanie CHECK CONTROL to popielato-żółty i popielato zielony w białej czteropinowej wtyczce w górnej części skrzynki bezpieczników
Wysłany: 06-11-2005, 12:10
Czarno fioletowy powiadasz przy skrzynce bezpiecznikow? musze to sprawdzic ulatwoilo by to w znacznym stopniu sprawe i mniemam ze niema tam nic i dopiero przy otwarciu drzwi pojawia sie masa ?:>
Check control nie mam :-)
dziura.arek
Wysłany: 06-11-2005, 12:57
Tak po otwarciu pojawia się masa. Jak znajdę czas to zapodam skan ze schematem
