Czujnik temperatury płynu w silniku 1.9 td
damian
Wysłany: 28-10-2006, 21:55   Czujnik temperatury płynu w silniku 1.9 td
Gdzie znajduje się czujnik wymieniony w temacie? Obszukałem cały silnik i znalazłem 2 w obudowie termostatu i jeden w głowicy i oprucz nich jeszcze jeden na dole chłodnicy. Ewentualnie co jeszcze oprucz czujnika i kabla zwierającego do masy może być powodem tego że po przekręceniu kluczyka wskaźnik wędruje odrazu na samą góre skali?
Wkońcu po poszukiwaniach kupiłem w poniedziałek wg. mnie zadbaną Tempre Sw 1,9 td z 95 roku.
oleklu
Wysłany: 28-10-2006, 22:11
czujnik ten znajduje się przy chłodnicy
pozdrawiam jacek
damian
Wysłany: 28-10-2006, 22:53
To ten na dole chłodnicy do którego idą 3 kable? Ile może on mniej więcej kosztować? Kupiłem już jeden ale z tego co widze to jest on inny i nie pasuje.
oleklu
Wysłany: 28-10-2006, 23:02
ja zapłaciłem za swój nowy ok20 zł -
pozdrawiam jacek
Wysłany: 28-10-2006, 23:35
Czujnik do wskaznika na desce rozdzielczej to jest ktorys z tych dwoch zamontowanych przy silniku,a ten przy chodnicy zalancza wentylator gdy temperatura plynu jest zbyt wysoka.
damian
Wysłany: 01-11-2006, 16:33
Tak też myślałem bo wskaźnik działałby dopiero wtedy jakby otworzył sie termostat(może się myle). A gdzie znajduje się ten czujnik w silnikach benzynowych? Czy dochodzi do niego jeden przewód czy więcej. Wypinanie kostek z tych czujników przy termostacie przy włączonym zapłonie nie wpływa na wskaźnik tzn. dalej jest w górnym położeniu (może kabel gdzieś dotyka do masy)i dochodzą do nich po 2 kable i to nie są chyba te czujniki bo musi być jeden kabel.
Wysłany: 01-11-2006, 23:09
U mnie też są dwa czujniki temperatury(wtrysk).Czujnik z jednym przewodem jest podpięty pod wskaźnik na desce rozdzielczej,a drugi z dwoma przewodami jest podpięty do centralki sterowania wtryskiem.
matliz
Wysłany: 07-11-2006, 17:05   Re: Czujnik temperatury płynu w silniku 1.9 td
damian napisał/a:
jaką masz temperature płynu w silniku na wskazniku, przy temperaturze ponizej 10 stopni z włączonym ogrzewaniem na trasie i w miescie ??
Fiat Tempra 1.9 tds
damian
Wysłany: 08-11-2006, 06:32
Auto mam dopiero 2 tygodnie, jeźdze głównie w trasie. Jadąc w tą niedziele od siebie do wrocławia temperatura wachała się w okolicach 90 stopni cały czas tylko trasa. W zależności od górek i prędkości max było 90 i 2 kreski (deska analog) ogrzewanie włączone cały czas. Gdy rosła zwalniałem żeby go nie przegrzać bo chyba nie włącza mi się elektrowentylator chłodnicy. Nie wiem czy nie jest zbyt wysoka jak dla tego silnika.
Czujnik temperatury (wkońcu znaleziony) jest wkręcony w głowicy między drugą, a trzecią świecą żarową, z nie w chłodnicy. Ten w chłodnicy załącza tylko elektrowentylator. Koszt tego czujnika to 18zł ale trzeba do niego dorobić kabel z konektorem bo jest bez tego, a orginalny czujnik na kabel zatopiony w plastiku.
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:42
Mam problem. Wskaźnik temperatury maxymalnie pokazuje 90 stopni. Od dwóch miesięcy jak mam mojego Tipo jeszcze ani razu nie włączył mi się wentylator. Czy to normalne?
Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel
matliz
Wysłany: 24-11-2006, 17:33
ciepiera napisał/a:
Ja mysle ze to normalne
Fiat Tempra 1.9 tds
czarny240
Wysłany: 27-02-2007, 11:16
Gdzie znajduje się czujnik temperatury ten drugi bo znalazłem jeden tylko który wkręca sie do głowicy po prawej stronie,i nie umię znaleść termostatu mam 1.9 td??matliz,
czrny240
