Długie światła - ćmi się
gary
Wysłany: 22-11-2005, 23:42   Długie światła - ćmi się
Witam.
Mam problem ... wczesniej mialem problem z kierunkowskazem prawym ... wlanczlem prawy naciskalem stop zaczynalo sie swiecic na desce przeciwmgielne i kierunkowskz szybko mrugal.
Ale mam inny problem tamto naprawilem teraz (nie zawsze ale czasem, czesciej) wlacze swiatla to ćmi mi sie kontrolka długich świateł !! :| nie wiem o co chodzi ? jak z tym sobie poradzic ? :)
Pozdrawiam.
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
Wysłany: 23-11-2005, 00:31
Masz gdzies przejscie + (plusa) - gdzie mozliwe na kablach .
Albo sprawdz czy dobrze podlaczone sa zarówki do wtyczek.
Ja mialem kiedys tak, ze zle podlaczylem i jak wlaczalem dlugie to obydwa wlokna od dlugich i od krotkich sie zapalały... i swiecily obydwa, ale w "polowie" swojej mocy. Kontrolka pamietam tez wtedy sie żażyła, a nie palila "normlanie".
Wysłany: 23-11-2005, 13:33
Sprawdz polaczenie przy kostkach na reflektroach, moze wymien kostki jak sa stare i juz zasniedizale max :-)
Jadodada
Wysłany: 23-11-2005, 14:56
gary
Masa kontrolki długich świateł jest w kabinie po stronie kierowcy w pobliżu skrzynki bezpieczników. Jeżeli ją zlokalizujesz i odłączysz to powinno przestać mrugać.
Czy możesz przełącznikiem długie/krótkie przy kierownicy zmieniać światła?
Czy kontrolka świeci się zawsze!
gary
Wysłany: 23-11-2005, 15:27
jak wylacze swiatla to kontrolka sie nie swieci juz (nie ćmi sie) ale jak wlacze swiatla to niestety sa chwile ze sie swieci ... ale sa chwile ze jest ok i sie nic na desce nie dzieje ... !
Jadodada
Wysłany: 23-11-2005, 23:03
gary
Na lewej dźwigni pod kierownicą pokrętłem przełączasz:
- na pierwsze polożenie to masz światła postojowe postojowe.
- na drugie położenie to masz światła krotkie.
Jeżeli tę dźwignię przechylisz do góry to przełączasz czyli włączasz lub wyłączasz światła dlugie.
W jakim położeniu pokrętła lub dźwigni kontrolka świateł długich "mruga"?
[ Dodano: Sro 23 Lis, 2005 23:16 ]
gary
Zajrzyj również do tematu:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2847
gary
Wysłany: 24-11-2005, 00:33
MNIEJWIECEJ DOSZEDLEM O CO CHODZI ... a chodzio to ze nie raz lewy reflektor na swiatlach mijania normalnych cos sie zruszy i nie swieci ten lewy i wtedy cmi sie kontrolka dlugich... i musze maska w gore i poruszac tam czyms ... i wtedy mijania sie wlanczaja normalnie a kontrolka dlugich przestaje sie cmic... chyba chodzi o kostke... cos jest z nia nie ta !!
Wysłany: 24-11-2005, 08:54
Niema stykow w kostce wymien albo przynajmmniej przeczysc ta co jest.
misiak
Wysłany: 02-12-2005, 23:23
Cze chłopaki
U mnie do dziś było też tak tzn
na światłach mijania "żażyła" kntrolka świateł drogowych ale na tyle słabo że widoczne to było dopiero po zmierzchu
raz było dobrze, raz do "D"
nieraz pomagało włączenie i wyłączenie długich
widoczne objawy to słabo świecący lewy reflektor
postanowiłem zacząć od wymiany żarówki a tu mi się kostka przy żarówce rozpadła w rękach :?
żarówki wymieniłem obie i kostki też mam inne bo tamte jakby rdzą zaszły i podtopione były dziepko :(
ale 10-15 min i wszystko jest jak powinno być
proponuję zacząć sprawdzanie od strony reflektora w kierunku skrzynki bezpieczników :lol:
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
