dziwne zwarcie na bezpieczniku klakson, wlacznik stopu, zapa |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 09-05-2007, 16:56 dziwne zwarcie na bezpieczniku klakson, wlacznik stopu, zapa
witam kolegow. ponizej prawie podobny problem ma kolega golem.
tempra jest mojego kolegi. 91r 1.6 mono deska digital.
problem wyglada nastepujaco:
po deszczu jesli sie wylaczy zaplon tempra dalej chodzi. dopiero po wyjeciu bezpiecznika od wyzej wymienionych czesci. nawet przy wylaczonym zaplonie mozna wlaczys swiatla, klakson dziala, swieca sie kontrolki.
jesli wyciagnie sie ten bezpiecznik to mozna autko normalnie zgasic.
jest instalacja gazowa. aha dodam jeszcze ze kontrolka od ladowania sie zarzy. autko jest kolegi i brakuje nam pomyslow. taka sytuacja powtarza sie od zeszlego roku ale nie jestem pewien czy i wtedy kontrolka ladowania sie zarzyla.
nie bede podawal co sprawdzilem poniewaz moglo by to sugerowac cos,, a z drugiej strony moglem nie sprawdzic rzeczy oczywistej.
bede wdzieczny za jakies informacje ktore beda mogly pomoc poniewaz kolega traci juz zmysly a mnie osobiscie wkurza jesli cos stwarza problem a nie ma sie juz pomyslow jak go rozwiazac. pomozcie bo kolega chyba zeswiruje przy nastepnym opadzie deszczu a szkoda bo to fajny gosc |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 09-05-2007, 17:25
musisz mieć gdzieś zwarcie między plusem 'głównym' (R chyba w stacyjcie) a jego poprzez stacyjke 'rozprowadzeniem', bodajże oznaczone Acc i CA dwa kable; podczas pracy na te dwa kable z R przychodzi + (gdy włączysz stacyjkę); skoro ona nie rozłącza tego to musi gdzieś na ich obwody plus się przedostawać; inna opcja - o ile pamiętam, obwody plusa do Acc i CA tych 'łaściwych' już, nie 'stacyjkowych' łączą przekaźniki; może zwarcie jest na sterowaniu przekaźńikami? nie potrzebują one dużego prądu (więc porządnego zwarca do plusa) by zaskoczyć...
więc mogłaby to być skryznka z bezpiecznikami, tym bardziej, że jeśli nigdy nie udrażniałeś
kanałów odpływowych (zakladam, że nie ;P ) to typowym objawem ich zapchania (tych pod maską) jest przelewanie się ich podczas deszczu a cała woda (duża część) przedostaje się wtedy wprost na skrzynkę bezpieczników i przekaźniki... sprawdź to najpierw więc....
a co kontrolki ładowania - jeśli zalałeś alternator lub poprzez zwarcie go przeciążyeś to może siadać regulator napięcia; inna opcja - podczas zwarcia masz nietypowe spadki napięć miejscami w elektryce i stąd kontrolka świeci.... |
