Dziwny czerwony przycisk...
Wysłany: 22-06-2009, 10:30   Dziwny czerwony przycisk...
Jak w temacie. Wczoraj gdy po raz pierwszy zdejmowalem panel (obicie) spod kierownicy, zorientowalem sie ze w lewym dolnym rogu znajduje sie maly czerwony przycisk. Przycisk zwierajacy. Po odpuszczeniu wraca do swojej pozycji. Jest podpiety kablem, ale nie wiem do czego :) Czy ktos moze wie??? :roll:
Wysłany: 22-06-2009, 10:38
Może uzbrojenie się aktywuje nim? 8) a tak na serio to czyjaś samoróbka. Może jest od otwierania klapy bagażnika?
Wysłany: 22-06-2009, 10:43
mrk69 napisał/a:
Detonacja :)
A na poważnie popatrz na po kablach gdzie to idzie, bo to jakiś dodatek "od siebie" poprzedniego właściciela.
Nilka
Wysłany: 22-06-2009, 12:01
immobilisier to to chyba nie jest:D ale lepiej popros kogos kogo nie lubisz by to przycisnal:D w filmie "Pan zycia i smierci" tez mieli takie piromańskie zapedy:)
Wysłany: 22-06-2009, 13:09
alarm
Wysłany: 22-06-2009, 13:12
No wlasnie.. nie dziala to w zaden sposob. Poprzedni wlasciciel kupil ten samochod w wieku 78 lat i sprzedal jak mial 80 :) zrobil nim niecale 2000km wiec przypuszczam ze nie robil nic. Samochod mial defakto odcinacz zaplonu al pozbawilismy go tego ustrojstwa. Natomiast to nie byl przelacznik od tego. Wciskalem to ale nic sie nie dzieje.. po kablach cholera wie.. wchodzi gleboko w deske.
** Dodano: 22-06-2009, 14:12 **
ps. myslalem ze jak wcisne to sie zmieni w Tempre :D :D
PEUGEOT???
Nilka
Wysłany: 22-06-2009, 13:27
żebyś tylko nie odfrunął;)
no niestety jesli chcesz naprawde wiedzieć to 3ba rozebrac i sprawdzic dokladnie gdzie ten kabelek sięga
Arkady1s
Wysłany: 22-06-2009, 18:14
Zrób prosty test. Włącz alarm i otwórz drzwi, jak będzie wył to włóż kluczyk do stacyjki, przekręć i naciśnij ten guzik dwa razy. Powinien alarm się rozbroić. Miałem coś takiego w innym samochodzie.
Wysłany: 22-06-2009, 18:20
Spoko, ale po co cos takiego, jak alarm mozna rozbroic pilotem :roll:
Wysłany: 22-06-2009, 22:14
ego dobre pytanie. Nie rozbraja to alarmu. Rozebralem pol deski rozdzielczej a ten kabel bardzo bardzo sprytnie gleboko wchodzi w czelusci: nawiewow, gleboko za radio i przypuszczam ze do komory silnika. Bede szukal dalej...
ps. jadac dzis okolo 90km/h wcisnalem go z nadzieja ze to N2O, albo jakies obnizanie zawieszenia, ale wiecie co?? :D nic z tego :D :lol: :lol:
PEUGEOT???
Arkady1s
Wysłany: 23-06-2009, 06:41
A jak ci pilot nie działa to jak chcesz rozbroić alarm? U mnie to był system zapasowy.
Wysłany: 23-06-2009, 07:42
Arkady1s napisał/a:
jak ci pilot nie działa to raczej nie dasz rady go wcześniej UZBROIĆ. więc temat rozbrajania alarmu raczej zamkniety
Wysłany: 23-06-2009, 08:56
pisario, W moim tipku pod obudową kierownicy miałem przycisk, który był połączony z rozrusznikiem - kiedy trzeba było odpalić to nie wystarczyło samo przekręcenie kluczyka, trzeba było przytrzymać ten przycisk. To są dawne zabezpieczenia przed złodziejami (w miejscach trudno dostępnych i niewidocznych na pierwszy rzut oka) z czasów kiedy jeszcze TT był w miarę łakomym kąskiem dla potencjalnego bandyty. Ja w moim tipku po prostu go odpiąłem bo nie chciało mi się przy każdym odpalaniu sięgać pod kierownicę. Może to też było jakieś zabezpieczenie, ale kogoś już to wkur... i tak samo jak ja odpiął kabelki i zostawił martwy przycisk ;D
** Dodano: 23-06-2009, 10:08 **
A może butlę od nitro masz pustą i dlatego nie zadziałał :dresik: :supz:
Wysłany: 23-06-2009, 09:39
Doszedlem, ze na 90% jest to pozostalosc po odcinaczu zaplonu. :)
ps. Bo szukalem butli z nitro... nie ma :( :lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 23-06-2009, 09:44
no, to jak doszedłeś, że od odcięcia zapłonu, to ok. Teraz taki mały off: chyba nawet ktoś na forum, jak kupował samochód, to też miał ,,jakiś dziwny przycisk''. zapytał właściciela co to za guzik, i w odpowiedzi usłyszał, że włącza się nim magnetyzer. który jak wiemy, zmniejsza spalanie do zera i jednocześnie zwiększa moc do 1000HP
Wysłany: 23-06-2009, 10:54
jelcyn napisał/a:
haha haha haha
Wysłany: 23-06-2009, 14:14
To chyba musiał być nawet elektromagnetyzer...a to już z wyższej pułki haha
Wysłany: 23-06-2009, 21:05
jelcyn, Na forum kiedyś było o ceramizerach i magnetyzerach - są tacy którzy stwierdzają poprawę mocy czy mniejsze zużycie paliwa przy magnetyzerze. Niech oni w to wierzą skoro to poprawia ich samopoczucie ;D ;D ;D taki mały OT 8)
