Elektryka tylnych szyb + moduł komfortu
kefir
Wysłany: 15-10-2014, 09:59   Elektryka tylnych szyb + moduł komfortu
Od dłuższego czasu planuję zamontować elektryczne sterowanie tylnych szyb w mojej temprze; Niestety jest to na tyle rzadki temat(z tego co się orientuję, w Polsce nie można było nawet dokupić elektryki na tył jako dodatkowej opcji), że nie wiem jak to "ugryźć". Myślałem na sterowaniem z dedry- pytanie, czy przypasuje? Dodatkowo zależy mi na w miarę ogarniętym sterowaniu tylnymi szybami z pozycji kierowcy, co pewnie wyklucza możliwość zastosowania uniwersalnego zestawu od Chińczyka. Domykanie szyb z pilota to pewnie w ogóle pieśń przyszłości, ale miło byłoby mieć ;) Czy ktoś montował u siebie/ma z tym doświadczenie/pomysł?
Wysłany: 15-10-2014, 12:42
Wszystko da się zrobić, sterownik z dedry albo innego pochodnego auta żeby wszystkie 4 szyby "rozumiał", podnośnik może spasujesz z przednich t/t albo właśnie dedra, ar 146, 155, delta itd. Sterowanie to już czysta twoja inwencja ja bym dał z kierowcy drzwi ten podwójny przycisk i umieścil go koło sterowania lusterkami, do tylnych drzwi po jednym przełączniku z drzwi przednich pasażera, jak już będziesz miał wszystko zmontowane to domykanie z pilota to też nie problem, trzeba tylko odpowiedni moduł z taką opcją, do tego programowanie, wszystko da się zrobić i nie są to jakieś wielkie koszty, z tym że trzeba się trochę znać na elektronice i nie bać się takich operacji.
flederborn
Wysłany: 04-01-2015, 21:04
troche odgrzeje kotleta ale sam jestem w trakcie montazu w tipo
podnosniki z przodu zamienione stronami moduł od przodu raczki z przednich drzwi a drugie przełaczniki szukam z tempry po zmianie tunelu ew jakis przeróbkach jak bedzie pogoda to wrzuce zdjecia z tego co juz zrobiłem i jeszcze do tego domykanie z uniwersalnego sterownika
Jest Dziadek 1.6 i.e.
kefir
Wysłany: 10-05-2015, 22:22
flederborn, Ogarnąłeś szyby? U mnie temat stoi w miejscu, szukam inspiracji ;)
flederborn
Wysłany: 11-05-2015, 16:50
z uwagi na brak czasu zrobiłem tylko lewa strone jak pogoda pozwoli to skończe w tym tygodniu
kefir
Wysłany: 12-05-2015, 08:44
Trzymam kciuki za powodzenie operacji. Może opiszesz na forum montaż, kiedy skończysz? Byłoby to bardzo pomocne.
flederborn
Wysłany: 13-05-2015, 12:40
Jem obiadek i idę działać
własnie dodatkową dokumentacje drukuje
bo przy okazji chce zadaptować domykanie x 4
narazie bez sterowania ze środka bo nie mam inspiracji na przełacznik
chyba że od tempry coś dorwę
Wysłany: 14-05-2015, 09:20
do Tipo pasują też mechanizmy z AR 155 i Dedry/Delty. Mi udało sie dostać kpl. znaczy się mechanizm + wiązka i płyty do drzwi, ale to dlatego, że ja będę wkładał boczki drzwi z Delty :D
Bombell
Wysłany: 18-05-2015, 23:45
Śledzę temat i dodam swoje 3 groszę. Pacjent Tempra SW z przednimi el. szybami. Dorwałem już panel środkowy z przyciskami do szyb, namierzone mam też fabrycznie nowe mechanizmy na tył L/P do Tipo/Tempra i zastanawiam się co jeszcze do tej operacji będę potrzebował. Napewno przyciski dla pasażerów z tyłu. Przednie rączki pasują czy trzeba wycinać dziury w tych co mam? I co zrobić z dziurą bo korbce?
kefir
Wysłany: 19-05-2015, 08:06
Bombell napisał/a:
Prawa podejdzie, montaż lewej mija się z celem, bo ma sterowanie dwiema szybami.
Btw skąd dorwałeś te mechanizmy i panel? :O
Wysłany: 19-05-2015, 09:56
Bombell, sterownik możesz kupić z Dedry/Delty
Bombell
Wysłany: 19-05-2015, 23:39
Mechanizmy w ASO u mnie w mieście, nówki w kartonach Magneti Marelli ;P A panel z jakiejś rozszabrowanej Tempry z OLX, która mimo, że miała ten panel to z tyłu korby więc nieco dziwnie.
kefir
Wysłany: 20-05-2015, 15:46
Bombell, mogę niedyskretnie spytać ile za to zawołali? ;)
flederborn
Wysłany: 21-05-2015, 18:48
ja użyłem przednich podnośników tylko zamieniłem je stronami i poddałem małej modyfikacji
w tej blasze wystarczy zrobić jedna dziurę do mocowania i działa
sterownik pod kanapę tylko nie wiem czy bezpiecznik od przodu wytrzyma 4 szyby
plus domykanie oczywiście z pilota ?
moze ktos ma 4 szyby i powie jaki tam jest bezpiecznik siedzi
Wysłany: 21-05-2015, 22:22
mam w dedrze ,to jutro sprawdzę ;)
flederborn
Wysłany: 10-06-2015, 20:02
podłączyłem zasilanie tyłu pod kable od zasilania przodu i działa bez najmniejszego problemu jeszcze tylko kombinuje jak zrobić żeby zamykanie działało automatycznie z 2 stron ale to kwestia przerobienia sterownika .
wiec dla chcącego nic trudnego a przyciski tyłu wrzuce w popielniczke chyba bo szkoda mi miejsca obok ręcznego
