Kolejny problem... |
Peeles
Wysłany: 30-04-2008, 21:37
| Witam Panowie..........ostatnio sobie jechalem autkiem i wiem ze miaelm jakies duze chyba zwarcei bo szybko akumalator sie rozładowywal......wogule wszystko szwankowalo , a ostatnio jak jecahelm ...cos nad pedalami wybuchlo ( chyba pod licznkiem lub pedalami) zaiskrzylo i po krzyku... i od tego momentu wszystko dzial niby ok , ale co sie moglo stac?? co moglo wybuchnoc , bo strach jechac gdzies dalej....????????????????????????????? porsze o odpowiedz |
_________________ FIAT TEMPRA T.D.s 1.9 |
przemog666
Wysłany: 30-04-2008, 22:47
Może któryś z bezpieczników się wysypał... sprawdź je, i jeżeli okaże się że któryś umarł to sprawdź instalację którą ten bezpiecznik zabezpiecza. Może być, że naprzykład coś robi Ci zwarę (dlatego aku umarło), a że masz jakiś zły bezpiecznik wsadzony ("za duży") to wywaliło go ze sporym opóźnieniem.
Posprawdzaj jeszcze przekaźniki czy na obudowach nie widać jakieś przypalenizny albo przytopienia.
Miejsce z którego buchnęło to wszystko wskazuje na skrzynkę bezpieczników. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 30-04-2008, 23:19
| przemog666 napisał/a: | | Może któryś z bezpieczników się wysypał... | przemog666, widziałeś jak przepala się bezpiecznik ? małe puf troszkę światła i po krzyku Peeles, pisze że coś porządnie pierdyknęło. Niemej jednak jak przemog666, pisze oglądnij skrzynkę bezpieczników odkładnie w poszukiwaniu okopconych miejsc przypaleń. Druga sprawa sprawdź czy wszystko działa wycieraczki radio klakson światła wentylator chłodnicy itp. Coś musiało przestać działać po takich fajerwerkach. Siądź i podłączaj wszystko co się da (oczywiście nie naraz ;p).
** Dodano: 01-05-2008, 00:22 **
P.S: Peeles, ingerowałeś w instalacje elektryczną? Jakieś dodatkowe kable itp.? Może masz przebicie na kablach. |
przemog666
Wysłany: 30-04-2008, 23:23
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | małe puf troszkę światła i po krzyku |
W sumie racja.
Może problem jest w samej skrzynce bezpieczników? Gdzieś coś w środku się porąbało...
Albo jakiś kabel ocierał się o blachę tak długo aż się przetarła izolacja...
W każdym bądź razie nie jest normalne mieć fajerwerki w samochodzie. |
Peeles
Wysłany: 01-05-2008, 11:30
bezpieczniki i przekazniki są wszystkie ok......ostatnio spalilo mi radio ... teraz jak to wybuchło (to coś) włącza mi sie wiatrak na chłodnicy i temperatura normalan a wczesniej temperatura skakala do 130, i musialem na krutko zrobic sobie wlacznk....a teraz dziala... po tym jak buchło .... auto lepiej przyspiesza... co mogło buchnoć?? skrzynka wydaje sie ok sprawdzialem ...... moze to cos w tym cyfrowym licznku?
** Dodano: 01-05-2008, 12:33 **
jeszcze jedno .... jak sie wyłączy zapłon a są włączone światła silnik nie gasnie ( dopiero gasnie jak sie wyłaczy swiatla ....
światła swieca a kontrolka pokazuje ze nie swiecą..... zamowilem ksiazke do tempry bo juz nie mam sily do tego ......jak myslicie o co tu chodzi ???????
** Dodano: 01-05-2008, 12:49 **
ja nic nie ingerowalem w elektryke.....to chyba poprzedni wlasciciel cos sknocil :/ |
przemog666
Wysłany: 01-05-2008, 11:50
| Może byc że odmówiła współpracy skrzynka bezpieczników. Ja w swoim tipku miałem kiedyś tak że włączyłem ogrzewanie tylnej szyby to włączały się też światła i też jak włączałem światła to włączało się też ogrzewanie tylnej szyby. Winnym okazała się skrzynka z bezpiecznikami. |
Wysłany: 01-05-2008, 12:03
Peeles, chyba poprzedni właściciel zrobił ci super udogodnienia w liczniku nie ma co wybuchać ;p no może poza żaróweczkami widać twoja Tempra to ciężki przypadek. Podjechał byś do jakiegoś elektryka może sprawa się wyjaśni. Póki co jeśli to nie skrzynka bezpieczników to może być zwarcie w kolumnie kierownicy przy stacyjce jakieś kabelki sie przetarły po oglądaj przewody w okolicy. |
Wysłany: 01-05-2008, 12:05
| takie zwarcie obwodu świate etc i zapłonu silnika możesz mieć też w stacyjce - poszukaj na forum sobie opisu stacyjki - gdzieś rozpisywałem i sprawdź jak ta chodzi; jedna osłona kiery - 2 śruby i ją masz; 2 wtyczki, między nimi środkowe piny zwarte (C/CA) a który jest +, któy rozrusznik, który zapłon - to poczytaj; może od pozycyjnych od PARK na zapłon zwiera... |
Peeles
Wysłany: 01-05-2008, 15:14
bede sprawdzal, jak cos znajde napisze jutro lub jeszcze dzisiaj....dzieki za rady....:) ......id szukac co i jak z tym jest.
** Dodano: 08-05-2008, 17:54 **
Witam czy moge wiedzieć od czego jest ta oświecona kontrolka ???
