kolejny problem z elektyką szyb :)
ssimonn
Wysłany: 07-06-2010, 22:12   kolejny problem z elektyką szyb :)
witam niewicie co to moze byc mianowicie szyby w temprze otwieraja sie np po przekreceniu kluczyka. po otwarciu drzwi jak np nic si enie robi potrafia sie zamknac i inne :) mial ktos cos takiego ? w bezpiecznikach mam sucho brak wody :) co to moze byc
Wysłany: 07-06-2010, 22:22
ssimonn, proszę, zacznij używać interpunkcji, oraz pisz ostrożniej, bo nic nie rozumiem z tego co napisałeś.
lorgbow
Wysłany: 07-06-2010, 23:26
Wygląda na to że masz zwarcie gdzieś, na początek spróbuj odpiąć przyciski w drzwiach kierowcy
EDIT:
Zgadzam się z kolegą wyżej, używanie przecinków znacznie ułatwiłoby zrozumienie tekstu
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 07-06-2010, 23:50
ssimonn, ogólnie twój post jest "lekko" nie zrozumiały
ale jeśli masz na myśli że przy otwartych drzwiach coś szwankuje zamykanie i otwieranie szyb . to zainteresuj się tym czujnikiem na dole drzwi . bo jeśli on szwankuje tzn kiedy otworzysz drzwi nie zapala się podświetlanie kabiny to również sterowanie szybami będzie szwankowało ... wyjmij te czujniki wyczyść i daj znać jak poszło
ssimonn
Wysłany: 08-06-2010, 12:22
ok juz wsyztsko wiem :D w bezpiecznikach wody nie bylo ale w sterowniku od szyb tam nad bezpiecznikami :) . a chodzilo mi o to ze np : przekręcam kluczyk - otwiera sie lewa szyba. siedze bezczynnie w aucie rusze klamka i zamyka sie szyba :D :) takie jakies zwarcia tam byly ale juz zamowilem sobioe ten sterownik z all. dzieki i pozdrawiam :)
Luqas
Wysłany: 09-06-2010, 16:55
miałem to samo tylko u mnie skonczyło sie na zwarciu i przepaleniu jednej diody. sterownik cały czas podawał -15V. Wymieniłem ta diode i wszytko śmiga jak należy. Ale moje pytanie brzmi skąd tam woda?
Wysłany: 09-06-2010, 19:24
No i o to tez w tym wszystkim chodzi, kolega ssimonn, tez powinien sie tym zając, ponieważ za jakiś czas "nowy" sterownik też może zamoknąć ;) Wg. mnie jest to wina uszczelki przedniej szyby, po prostu nie trzyma i jak leje deszcz to przepuszcza wódę ;) Miałem to samo w 1,6 tyle, ze od strony pasazera ;)
ssimonn
Wysłany: 10-06-2010, 22:00
noo szyba byla wymieniana z 2 lata temu :D to moze cos z uszczelka :) a powiedzcie mi bo mialem bialy sterownik z 3 wtyczkami ( na szyby) i 2 wtyczki zasilania) zamowilem sobie z allegro tez taki tyle ze dostalem na 2 wtyczki( na szyby) + 2 zasilania i nie wiem jak to podpiąć nie wie ktos moze :D ;p ? ze starego do nowego 3 wtyczki mi sie zgadzaja i sa rozne kolory kabli :)
Server uptime: 51 days
