Nie działa wyposażenie elektryczne |
Wysłany: 05-09-2005, 21:11 Nie działa wyposażenie elektryczne
No i dopadła mojego Typka dosyć poważna awaria elektryczna - prawie nic nie działa z wyposażenia elektrycznego
Do rzeczy, napiszę co nie działa, ale chyba krócej będzie pisać co działa - kierunkowskazy, światła cofania, szyby elektr. i deska digital reszta wypozażenia nie działa(światła, wycieraczki, stopy, nawiew, ogrzewanie szyby, awaryjne, przeciwmgielne, oświetlenie wnętrza, zapalniczka, klakson....więcej nie pamiętam )
Silnik normalnie odpala i da się jechać, deska działa prawie normalnie tzn. wskazuje wszystkie wartości, ale na check panelu pokazuje awarie świateł stop, wszystkie kontrolki działają, jedyna wadą jest to, że po wyłączeniu stacyjki zeruje się przebieg dzienny i zegarek.
Nie mam pojęcia co jest grane, dzisiaj nie miałem czasu za to się zabrać, ale jutro przystępuję do walki.
Prosiłbym o jakieś pożyteczne rady, na pewno pierwsze co zrobię to przeczyszczę masę(tę pod akumulatorem) i zobaczę połączenia w skrzynce bezpieczników.
Oczywiście bezpieczniki sprawdzałem i są dobre, co do przekaźników to już sam nie wiem wydawało mi się, że "cykają".
W weekend wszystko ładnie działało, zrobiłem jakieś 350km a dzisiaj taki ZONK.
Tak to prawda nie znasz dnia i godziny kiedy zaskoczy cię włoska myśl technologiczna |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-09-2005, 00:27
Witam!
Wedlug mnie moga to byc zle 'masy' albo uszkodzenie w skrzynce bezpiecznikow ( skrzynke juz przerobilem miala zwarcia w srodku nagle wlaczyly sie wycieraczki itd ale mocno zaczela smierdziec..) i popalilo bezpieczniki , licznik tez sie zerowal...takie moja doswiadzcenia , a naprawa samej skrzynki razcej nieplacalna..a watpie aby poluzowaly sie Tobie jakaies laczniki, fakt moja awaria nastapila w czasie jady w miescie na jakies nierownosci, ( moja skrzynka kiedys byla zalana woda wiec to byl oglowna przyczyna jaka stwierdzilem po orzebraniu jej na czesci )... |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
jabko
Wysłany: 06-09-2005, 05:57
Jak działają niektóre rzeczy to znaczy że ten gruby czerwony kabelek do skrzynki dochodzi i jest dobrze.
Więc zgodzę się z szanownym p[rzedmówcą że to w skrzynce bezpieczników jakieś jajka sie porobiły.
Jak byś miał na chwile kogoś skrzynke to przełączysz wtyczki z tyłu nawet z jego bezpiecznikami i sprawdzisz.
A jak sie takie jaja dzieja to może być jeszcze jakieś zwarcie gdziekolwiek. Wtedy nie wiadomo co chodzi z co nie i w ogóle nie idzie dojść miejsca awarii.
Ale na pierwszym miejscu do sprawdzenia dawałbym skrzynke bezpieczników |
piękne i uległe |
Wysłany: 06-09-2005, 17:48
Problem rozwiązany.
Okazało się, że przyczyną wariowania elektryki był kurz. Po wyjęciu wtyczek i przedmuchaniu prąd wrócił na swoje miejsce.
W zasadzie nie miałem zamiaru skrzynki bezpieczników podłączać, chciałem ją porządnie w domu wyczyścić, ale zostawiłem otwarte okno i siłą rzeczy musiałem ją spowrotem włożyć i wszystko ożyło. |
