Nie działający CHECK PANEL i wariujące kierunkowskazy
repairmen
Wysłany: 07-12-2010, 22:39   Nie działający CHECK PANEL i wariujące kierunkowskazy
Mam problem z moim Tipo mianowicie nie działa mi Check Panel,deska orginalna,żadna przekładka nic nie grzebane.Jest jakiś bepiecznik odpowiadający za to?Druga sprawa to kierunkowskazy.Na początku prawy mrugał jak szalony,lewy był ok a teraz oba mają tak samo.Jeśli mógł by mi ktoś to wyjaśnić jasno jak się z tym uporać będę wdzięczny.
Wysłany: 07-12-2010, 22:47
z reguły kiedy kierunki migają bardzo szybko to jest spalona któraś z żarówek - sprawdź to.
Jeżeli działają Ci wszystkie - prawdopodobnie zwarcie. Patrząc na to, że i check Ci nie działa prawdopodobnie winowajcą będzie skrzynka bezpieczników. Zobacz, czy przypadkiem gdzieś woda się na nią nie leje ( np przez przednią szybę - kolega tak miał i mu elektryka szalała )
Keray69
Wysłany: 08-12-2010, 20:18
Prawdopodobnie jest gdzieś zwarcie jakieś... Jak wpominał Luczu, w bezpiecznikach bądź też gdzieś we wtyczkach mogą być zaśniedziałe styki. Sprawdź to. A z bezpieczników od check panelu to znalazłem tylko cos takiego:
- 10 A - Zasilanie zestawu wskaźników, pompy spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby, światła cofania, oświetlenie przełączników zespolonych kolumny kierowniczych.
- 10 A - Zasilanie zestawu wskaźników, lewe tylne światło pozycyjne, prawa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, prawe przednie światło pozycyjne, lewe tylne światło pozycyjne przyczepy.
- 10 A - Oświetlenie wskaźników, prawe tylne światło pozycyjne, lewa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, prawe tylne światło pozycyjne przyczepy.
Wszystkie te bezpieczniki będziesz miał oznaczone symbolem świateł pozycyjnych. Tak więc te bezpieczniki też sprawdz.
TEMPRA 1.6 S.X ie
repairmen
Wysłany: 08-12-2010, 20:56
całkiem możliwe ,że woda się wdarła do bezpieczników bo jak dziś włączyłem nawiew to słyszałem jakiś bulgot wody.W weekend wezme sie za auto i mam nadzieje ze uda mi się rozwikłać ten problem.Żarówki napewno wszystkie są dobre więc pozostają bezpieczniki,zaśniedziałe styki i ta bulgocąca woda
Keray69
Wysłany: 08-12-2010, 21:22
repairmen, a masz klime czy tylko zwykły AHS ? Bo zastanawia mnie skąd ta woda w nawiewach ? mógłbyś bardziej sprecyzować skąd dochodził ten bulgot i w jakich okolicznościach ? ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
repairmen
Wysłany: 08-12-2010, 21:51
Nie mam klimy.Bulgot słychać tak mniej więcej po środku deski rozdzielczej przy włączeniu nawiewu ale odziwo woda nigdzie nie leci.Kilka sekund po załączeniu nawiewu bulgot ustaje.Jest to moje pierwsze auto i chce je zrobić tak na cacy co do najmniejszej śrubki
Wysłany: 08-12-2010, 21:52
repairmen, ten bulgot jest z nagrzewnicy
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
repairmen
Wysłany: 08-12-2010, 22:01
spojrze na nagrzewnice i zobacze czy jest tam woda,jeśli tak to jak ją usunąć?
wladeczek22
Wysłany: 08-12-2010, 22:31
kiedyś miałem podobnie tylko u mnie wo gule digital przestał świecić , w skrzynce masz bezpiecznik podpisany servis i ten bezpiecznik wysadziło i wymieniłem go i działa :)
może u ciebie też padł ten bezpiecznik
Wieprz
Wysłany: 08-12-2010, 22:54
repairmen napisał/a:
Rasowy eskimos z Ciebie. ;)
Ostatnio odpowietrzałem układ po zalaniu nowego płynu chłodzącego i też miałem bulgotanie z nagrzewnicy przy otwieraniu zamkniętego zaworu nagrzewnicy. Masz zapowietrzoną nagrzewnicę, stąd to bulgotanie wody.
Jeśli chodzi o Check Panel to nie świeci Ci żadna kontrolka - drzwi, klapy, świateł? Jeśli tak to sprawdź wtyczkę modułu w górnej części skrzynki bezpieczników, czy nie jest wypięta, lub sam moduł. Bezpiecznik Service jest od kontrolek całej deski wskaźników.
Napisałeś, że na początku lewe kierunki działały dobrze a prawe szybciej. Po jakim czasie obie strony działały tak samo? Żarówki ok? Wszystkie podłączenia do oprawek nie wypięte, niezalane, niezaśniedziałe? Może przekaźnik już do wymiany.
Jeszcze jedno pytanie: od kiedy masz Tipo?
repairmen
Wysłany: 08-12-2010, 23:17
Tipo mam od 2 miesięcy 3 drzwiowe 1,4 ,kontrolki od check panel nie palą się żadne,po ok 2 miesiącach kierunki działają jak stroboskop oby dwa tak samo,wczesniej tylko jeden,żarówki są ok,przeczyszcze styki,zobacze bezpieczniki.Zobacze czy nie ma wody wilgoci itp.Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 08-12-2010, 23:46
co do tych kierunków to zastanawiam się czy to nie będzie może coś od przerywacza - może on zgłupiał :?:
Sprawdzałeś czy awaryjne też "bawią się w stroboskop" ? Tylko że to raczej nie będzie to, bo wtedy by Ci obie strony wariowały a nie tylko jedna - wkońcu to wszystko idzie przez jeden wspólny przerywacz...
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
repairmen
Wysłany: 08-12-2010, 23:50
awaryjne światła są właśnie wporządku tylko te kierunki głupieją
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 09-12-2010, 00:05
czyli styki przy żarówkach możnaby było wykluczyć - chociaż nie jestem co do tego pewien:-/ Z ciekawości jutro odłączę wtyczkę od np 2 przednich kierunkowskazów i zobaczę wtedy czy awaryjne będą migać szybciej czy normalnie...
Nie wiem czy awaryjne też ale kierunkowskazy zostały tak zaprojektowane, że żeby ostrzec Cię przed tym że któraś żarówka kierunkowskazu jest przepalona(lub nie łączy), to w takiej sytuacji migają około 2 razy szybciej/częściej niż zwykle.
Dlatego jeśli tak jak stwierdziłeś migają jak stroboskop to coś nie tak z instalacją(zwarcie/przebicie na izolacji któregoś przewodu itp), jeśli natomiast migają tak ok. 2 razy szybciej niż normalnie to sprawdź połączenia przy żarówkach i złączkach.
Jaką masz wersję tipacza? DGT czy AGT? Czyli licznik masz analogowy czy cyfrowy?
Pozdrawiam!
repairmen
Wysłany: 09-12-2010, 01:27
Mam wersje tipiacza analogową z obrotomierzem
Wieprz
Wysłany: 09-12-2010, 08:58
Z tego odczytuję, że nie działał jak stroboskop. Tak?
Tomasz@20@KSU napisał/a:
żeby ostrzec Cię
To wynika z przerywacza a nie projektu - stała RC.
repairmen, wstawiłem zdjęcie schematu. Jak dla mnie to wygląda na uszkodzoną manetkę kierunkowskazów.
Gramatyk
Wysłany: 10-12-2010, 12:30
a jeśli chodzi o kierunki to może być walnięty włącznik awaryjnych. mimo iż pisałeś że awaryjne są ok
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-12-2010, 23:46
co moze byc nie tak w moim check panelu swieca sie kontrolki od spalonych zarowek stop po wcisnieciu stopu po 3 sekundach gasna a po puszczeniu pedalu po 3 sek znowu swieca czasami cos mu sie odwidzi i potrafie przejechac z 3 km od odpalenia ze kontrolka sie nie swieci :sciana:
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Gramatyk
Wysłany: 11-12-2010, 07:42
u mnie kontrolka świeci po wciśnięciu hamulca mimo iż światła są ok, czyściłem już styki i inne cuda wianki ale nie pomogło możesz jeszcze sprawdzić ten włącznik załączający światła nad pedałem hamulca
Wysłany: 11-12-2010, 08:32
MARIOVIRUS, pewnie padł włącznik świateł stopu nad pedałem hamulca.Podobno da się go rozebrać i wyczyścić styki ale osobiście tego nie robiłem.
Panowie może jakieś znaki interpunkcyjne zaczęli byś Cie używać.No i zdanie rozpoczyna się z dużej litery kolego Gramatyk :idea:
Gramatyk
Wysłany: 11-12-2010, 23:31
Masz rację ZielonyTBG mój błąd. :sciana: Jakoś tak z pośpiechu wyszło.
Ja czyściłem styki w swoim włączniku i niestety nic to nie pomogło. Ale warto spróbować, no i możesz przeczyścić styki na kostkach w tylnych lampach :)
Keray69
Wysłany: 12-12-2010, 21:21
Ze swojego doświadczenia wiem, że choinki na check panelu można naprawić poprzez poczyszczenie styków i poprawienie masy. Ja u siebie miałem, że jak wrzucałem wsteczny to zaświecały mi sie uszkodzone stopu, wsteczne, i przeciwmgielne tylne. Dosłownie robiło na panelu robiło się czerwono. Ale wziąłem się za to i jest lux. Check działa jak powinien, gdy się spali jakaś żarówka informuje mnie o tym a nie oszukuje.
TEMPRA 1.6 S.X ie
Gość
Wysłany: 13-12-2010, 20:43
Podłącze się do tematu bo ostatnio właśnie zauważyłem że przy wrzucaniu wstecznego zapala mi się na check panelu WSZYSTKO, na ułamek sekundy ale zawsze. Co dokładnie czyściłeś Keray69, bo masy w komorze silnika te na nadkolach miałem czyszczone i klemę też. Co powinienem jeszcze wyczyścić?
MARIOVIRUS
Wysłany: 13-12-2010, 22:14
ZielonyTBG, a to czyszczenie wlacznika stopu moze pomc jak sam stop w sobie dziala poprawnie
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 14-12-2010, 19:47
MARIOVIRUS, dokładnie taką sytuację ktoś tutaj na forum miał.Stop śmiga a check świeci.
Server uptime: 82 days
