Od czego to???
Wysłany: 04-03-2007, 20:43   Od czego to???
Witam! Mam pytanie. Może ktoś będzie wiedział od czego jest ta wtyczka?
http://www.fotosik.pl/pok...66fae33059.html
http://www.fotosik.pl/pok...6a42b0af6c.html
Znalazłem ją obok silnika dmuchawy. Wisiała sobie luźno i niestety nie było widać gdzie można by ją wpiąć. Ma 4 kable 2 plusy i 2 minusy (chyba). Kable idą gdzieś pod licznik w okolice stacyjki. Mój samochód to Tipo 1.4 gaźnik. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 04-03-2007, 21:15
Typowa fiatowska wtyczka. Jednak nie za bardzo kojarze od czego może być.
Idą tam cały czas plusy i minusy? Napewno nie jest to od podświetlenia schowka.
A do elektrycznych lusterek idą 3 kable lub 5 (zależy czy z ogrzewaniem czy bez).
Zaś od elektrycznych jest więciej kabli niż 4.
Może poprostu masz położoną instalację "do czegoś".
Ja miałem tak położoną np. do centralnego zamka a faktycznie go nie małem, albo zestawu audio.
OT widzę, że oglądasz Futurame ;)
Wysłany: 04-03-2007, 21:25
Co do wyposażenia to u siebie nie mam nic. Ani lusterek w prądzie, ani szyb,ani szyberdachu, ani centralnego... Trzeba chyba będzie sprawdzić miernikiem. Może to coś powie...
OT
Taka lekka zajawka... :roll:
