ogrzewanie tylnej szyby |
ernizpakerni
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 41 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-10-2012, 08:09 ogrzewanie tylnej szyby
witam
problem wygląda tak : do wczoraj ogrzewanie tylnej szyby działało dobrze po południu zaczęło się od tego że wyłączyłem ogrzewanie ale kontrolka tak jakby nie zgasła do końca tylko się lekko świeciła włączałem i wyłączałem kilka razy i dalej to samo po jakimś czasie się samo nawróciło a później znowu to samo w czasie jak mi ta kontrolka nie dogasała to nie działała tylna wycieraczka.
ktoś wie co to się zepsuło?
please pomocy |
_________________ FIAT TIPO 2.0 8V DGT GRANTURISMO + LPG |
weronisia4016
Wiek: 35 Dołączyła: 05 Lut 2011 Posty: 2 Skąd: Ostrów
Wysłany: 28-10-2012, 10:42
| sprawdz masy w bagażniku |
_________________ moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, turbo podstawa:) |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-10-2012, 13:59
| i tradycyjnie wiązkę kabli z nadwozia do klapy (po otwarciu klapy zobaczysz taką gumową osłonę wiązki - co jakiś czas któryś tam pęka). |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
ernizpakerni
Wysłany: 30-10-2012, 08:25
a dziś sytuacja wygląda tak: gdy włączę tylną wycieraczkę odchylając dźwignię do tyłu to zapala mi się lampka od ogrzewanie tylnej szyby a silnik od tylnej wycieraczki zaczyna dziwnie burczeć jak włączę ogrzewanie burczenie ustaje ale ogrzewanie nie działa wycieraczka jak już ruszy to robi to w tempie leniwca ale najczęściej tylko burczy. bezpiecznik jest ok tych kabli w klapie nie mam jak obejrzeć bo są w jakiejś osłonie aha i jeszcze jak silnik burczy a wycieraczce uda się ruszyć to zapala się oświetlenie rejestracji.
ktoś ma pomysł jak to naprawić? |
vego21
Wysłany: 30-10-2012, 08:35
| Masę sprawdziłeś? Spróbuj się jednak dobrać do wiązki kabli, tam często jest przyczyna... |
ernizpakerni
Wysłany: 30-10-2012, 08:40
| nie sprawdzałem w takim razie dziś to rozbiorę tylko szukać w tym kawałku wiązki który widać między dachem a klapą? czy rozbierać coś? |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 30-10-2012, 09:54
| Mosior napisał/a: | | i tradycyjnie wiązkę kabli z nadwozia do klapy (po otwarciu klapy zobaczysz taką gumową osłonę wiązki - co jakiś czas któryś tam pęka). |
Miałem w tej gumowej osłonce wiązki podobną sytuację .
Zmuszony byłem wyciąć ok. 7 cm. przewodu [ kol. czerwony ] biegnącego do ogrzewania szyby . Przewód był w kilku miejscach ułamany . W wycięcie wstawiłem i wlutowałem nowy przewód , łącząc na koszulki termoutwardzalne .
Poprzednio to mi raz szyba grzała , raz nie !
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 30-10-2012, 20:33
ernizpakerni, tak jak CI koledzy piszą, weź sprawdź wszystkie przewody w tej gumowej osłonie. One franca się kruszą okrutnie, u mnie musiałem dosztukować parę przewodów. Przyjrzyj się wszystkim gdyż pewnie część już masz bez izolacji |
ernizpakerni
Wysłany: 31-10-2012, 08:11
| dobra jutro nie ważne że święto muszę do tego zajrzeć bo nie mam kiedy a tak przy okazji oświeciło mnie że w sobotę wyciągałem akumulator do ładowania i klema minusowa nie jest dokręcona mocno bo mi się gwint zerwał czy to może być przyczyna? jak nie to jutro zabawa z kablami. |
shagger78
Wysłany: 31-10-2012, 08:50
ernizpakerni, jesli klema by nie kontaktowala to przede wszystkim bys nie odpalil samochodu.A skoro pali,jezdzi to nie moze byc to.Niemniej jednak kleme radze poprawic bo rozlaczy sie w najmniej oczekiwanym momencie |
shagger78
Wysłany: 31-10-2012, 19:48
KrzychuB, no dokladnie.Lub wymiane samej sruby czy nakretki w klemie |
ernizpakerni
Wysłany: 01-11-2012, 11:55
dobra zrobiłem przerwany był nie jeden kabel a 4 w tym 2 pomarańczowe czarny i czerwony zastanawia mnie jeszcze jeden szary z czarnym paskiem jest jakby urwany ale nigdzie niema drugiej części no ale jak wszystko działa to nie będę kombinował nie wiem tylko czy ogrzewanie tylnej szyby działa ale to się sprawdzi jak zaparuje.
dzięki wszystkim za pomoc |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 24-10-2013, 20:24
sory ze odgrzeje temat ale u mnie rownierz przestało działać ogrzewanie tylnej szyby
sprawdziłem przewody w klapie jeden byl pekniety to go zlutowalem dalej nic,
sprawdzilem bezpiecznik byl caly
uklad na szybie przejscie ma przejscie
miernik napiecia nie pokazuje
a omomierz na tych dwoch wtyczkach pokazuje 26 tylko zapomnialem czy ohmow czy k ohm
po wcisnieciu przycisku nic sie nie mnienia
zastanawiam sie czy grzanie jest sterowane jakims przekaznikiem jezeli tak to ktorym
juz nie wiem gdzie wiecej mam szukac przyczyny prosze o pomoc |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
shagger78
Wysłany: 24-10-2013, 21:26
| pawcio0706, sterowanie jest napewno przekaznikiem z racji ze szyba dosc sporo pradu bierze.Przekaznik napewno jest w skrzynce pod kierownica ale nie wiem ktory.Rownie dobrze moze bym przelacznik w manetce walniety. |
pawcio0706
Wysłany: 25-10-2013, 07:14
| manetke mialem 2 i tez to nic nie dalo musze poszukac w takim razie ktory to przekaznik moze to w nim jest przyczyna |
pit14
Wysłany: 25-10-2013, 20:21
czy po załączeniu ogrzewania tylnej szyby zaświeca się jej załączenie na desce ?
** Dodano: 25-10-2013, 21:34 **
jeśli tak to zasilanie z przekaźnika idzie i szukaj w harmonijce klapy , może w 2gim miejscu jest przewód złamany jeśli całe to druk w skrzynce |
pawcio0706
Wysłany: 26-10-2013, 14:12
lampka sie nie swieci, zarowka w desce jest sprawna bo sprawdzalem jak wymienialem od kontrolki swiateł, zadnego cykania tez nie slychac
** Dodano: 26-10-2013, 22:38 **
ktos mogl by sprawdzic ktory przekaznik jest odpowiedzialne za grzanie szyby |
pit14
Wysłany: 27-10-2013, 09:44
| Od ogrzewania tylnej szyby jest przekaźnik E6 później podeślę Ci schemat |
pawcio0706
Wysłany: 29-10-2013, 13:21
| pit14 napisał/a: | | Od ogrzewania tylnej szyby jest przekaźnik E6 później podeślę Ci schemat |
spoktala mnie niespodzianka okazalo sie ze nie ma przekaznika kiedys pamietam tata cos tam przekladal i musial wsadzic nie w to miejsce teraz tylko pytanie gdzie
teraz wiem na pewno ze obwod jest sprawny bo jak podmienilemm z innego miejsca to kontrolka sie zapalila |
pit14
Wysłany: 29-10-2013, 14:03
| Wszystkie przekaźniki są takie same oprócz kierunków , zamka i wycieraczek tak więc wyjmij jeden na wzór i kup w sklepie cena ro z 10 zł od pompy i modułu też są takie same to kup że 2 na wrazie co ;-) |
