Oświetlenie kabiny w Tipo
wsmpw
Wysłany: 18-03-2009, 10:06   Oświetlenie kabiny w Tipo
Witam :roll:
mam pytanie czy w waszych Tipo też się podświetla zapalniczka jeśli otworzycie drzwi pasażera ? czy poprostu to zamieszanie spowodowane poprzednim właścicielem :?:
Wysłany: 18-03-2009, 10:14
podświetlenie popielniczki włącza się tak samo jak podświetlenie zegarów. czyli po włączeniu świateł. masz samoróbkę.
wsmpw
Wysłany: 18-03-2009, 10:16
ok tak myślałem ale wolałem sie upewnić czy jak sie ciepło zrobi trzeba zobaczyc to tam jest pogrzebane :doubt:
Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG
avenger85
Wysłany: 18-03-2009, 11:09
podepnę się pod temat z pytaniem z branży podświetlania
w autach z elektrycznymi szybami i szyberdachem guziki od operowania szyberem czy światełkiem są podświetlane tak jak guziki od opuszczania szyb ? i kolejne pytanie jak wymienić żaróweczkę w tym przełączniku ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 18-03-2009, 11:36
avenger85, oryginalnie nie są podświetlane, ale można to zrobić wstawiając tam żarówki.
Co do przełącznika to na stronie www.tempra.org w dziale "zrób to sam" masz instrukcję jak przełącznik rozebrać.
Wysłany: 18-03-2009, 15:04
avenger85 napisał/a:
dodam jeszcze że tam nie ma żaróweczki tylko jest dioda słabo świecąca. Przyszykuj sobie jakaś diodkę i lutownice.
Wysłany: 18-03-2009, 15:53
wsmpw, w niektórych tipkach nie było podświetlania zapalniczki ... wiesz wyposażenie i te sprawy :p :doubt:
** Dodano: 18-03-2009, 15:55 **
http://forum.tempra.org/t...nie+zapalniczki poczytaj a się dowiesz co i jak
wsmpw
Wysłany: 18-03-2009, 19:32
u mnie sie podświetla zapalniczka ale jak się otworzy drzwi pasażera a powinna się świecić lampka co oświetla kabine 8)
od kierowcy jak sie otwiera drzwi to działa normalnie ktoś coś źle podłączył :sciana:
Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG
