otwierajacy centralny zamek
adrusek
Wysłany: 03-04-2008, 09:41   otwierajacy centralny zamek
witam. od niedawna zauwarzylem ze jak przychodze rano do samochodu to dzwi sa otwarte. na samym poczatku myslalem ze moze nie zamknolem ale po upewnieniu sie ze auto jest zamkniete ide do domu a rano przychodze juz otwarte. nawet wczoraj przy mnie po 1 godzinie po zamknieciu zamek odskoczyl i otworzyl wszystkie dzwi? co moze byc tego przyczyna?
Wysłany: 03-04-2008, 10:19
Któryś z czujników zamku od centralnego musi świrować.
Bo są silniki tzw. mastery i slave. Master ma czujniki i jak przekręcisz kluczykiem to otwiera wszystkie drzwi (lub zamyka).
A slave, to poprostu albo zamyka, albo otwiera drzwi i nic więciej nie robi.
Od strony pasażera kluczykiem też możesz otwierać?
Tak więc w którymś z masterów musi np. stykać czujnik w środku.
Masz oryginalny CZ czy dokładany?
adrusek
Wysłany: 03-04-2008, 10:24
tak od strony pasarzerra moge tez otworzyc i zamykac dzwi, centralny jest oryginalny. czasami jest dobrze a czasami sie otwiera.
Wysłany: 03-04-2008, 17:21
adrusek, a spróbuj w takim razie - bo masz siłowniki master (jak działają itp - wpisz w "szukaj" na forum - będziesz miał dokładne opisy) dwa z przodu - odpiąć całkiem kable od jednego, np od strony pasażera i poobserwuj czy dalej się otiwera samo; jeśli nie, to z tamtym będzie problem; potem możesz odpiąć kable od siłownika od kierowcy (trudno, kluczykiem trza będzie otwierać :D ) i sprawdzić; jak dalej świruje to zwarcia na kablach lub centralka
