padaja mi swiatla
marianeq
Wysłany: 03-11-2007, 22:07   padaja mi swiatla
witam mam problem ze swiatlami jedno juz padlo tzn swieci tylko postojowka non stop a drogie wylancza sie podczas jazdy i tez wlancza sie tylko postojowka co to moze byc z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: 03-11-2007, 22:20
Sprawdź stan kostek i styków. Kostki lubią się roztopić i przy wstrząsach luzować. Z kolei styki jak zaśniedziałe to mogą nie łączyć i sprawdź stan żarówek, czy nie wypalone i czy styki czyste. Ostatnia rzecz to kable idące do żarówek - szczególnie masa. Postojówki się świecą bo to osobna sprawa. Mijania i drogowe są u nas na jednej kostce, a postojówki osobno, więc nie mają nic do rzeczy.
marianeq
Wysłany: 03-11-2007, 22:26
zarowki sa w pozadku sprawdzalem a kostki faktycznie sa juz troche wypracowane sprawdze no i oczywiscie kabel od masy a czy kostki mozna dostac od reki w sklepie??
Wysłany: 03-11-2007, 22:30
w spożywczym raczej nie ale w sklepie z częściami min. Fiata raczej tak.
marianeq
Wysłany: 03-11-2007, 22:31
aha no dzieki
svamp
Wysłany: 03-11-2007, 23:21
Przerabiałem to parę dni temu, rozwiązanie takie jak podał mrk69. Polecam przylutować kable do styków, bo później śniedzieją i rezultatem jest roztopiona kostka. Za kostkę dałem coś koło 4 zł (standardowa do H4).
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
cwynarx
Wysłany: 03-11-2007, 23:30
hehehehe widzę że to kolejna usterka z cyklu "ten typ tak ma" w swoim tipo przerabiałem to samo.....kostka się stopiła i robiło się jeszcze zwarcie....
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
Wysłany: 04-11-2007, 10:15
U mnie z kolei czasem nie łączy prawa przednia postojówka i jest to wina kabli. Ale do takich błachostek, my użytkownicy TT musimy sie przyzwyczaić. :lol:
Adonay
Wysłany: 04-11-2007, 19:42
No ja u siebie też wymieniałem kosteczki - stare bardziej mi się podobały bo były czarne a teraz są białe :lalala:
W lutowanie się nie bawiłem, bo musiałbym lutować na dworze, a za bardzo mi się nie chciało. No i rezultat - póki co 2 miesiące jeżdżę i nie ma żadnych problemów.
Cała robota laikowi zajmuje koło 20 minut.
Trzeba tylko pamiętać, żeby nie za krótko obcinać kable, bo może być problem z ich oskalpowaniem i zaciśnięciem. Oczywiście podłączenie kabelków najlepiej odgapiać od kostki z uciętymi kabelkami.
Powodzenia !
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 04-11-2007, 22:03
Ja wymieniałem ze trzy razy :D I tak jak svamp, mówi przylutowałem je wkoncu i juz 3miechy spokuj :yahoo:
tege
Wysłany: 14-11-2007, 17:45
Witam,
od jakiegoś czasu mam problem z elektryką.
Objawy są następujące:
1. Przy włączonych światłach mijania zapala się kontrolka świateł drogowych. Jest to o tyle dziwne, że nie świeci jasno, tylko jest przyciemniona...
2. Dzisiaj kontrolka świateł drogowych zaczęła świecić się jasno, mimo że długie nie były włączone. Co gorsza, wł/wył oraz miganie długimi nie działa. Po prostu kontrolka się świeci, a światła w ogóle na nic nie reagują. Ponadto światła (tylko przednie) święcą się nieco mocniej niż postojowe, ale słabiej niż mijania (przełączenie z mijania na postojowe nic nie zmienia).
I teraz pytanie: o co biega?
Fiat Tempra 1.6ie '95 - 256 000 i śmiga aż miło :)
Wysłany: 14-11-2007, 18:05
1. Tak się dzieje, kiedy jedna żarówka w reflektorze świeci za słabo, albo wcale. Zapal światła i wyjdź obadać które jest nie tak. Poruszaj kablami..ja nawet pukałem ręką ;D i przechodziło, ale była to wina starych niełączących kostek.
2. Jeżeli ktoś, lub Ty majstrowałeś już ze zmianą kostek to prawdopodobnież źle je podłączyłeś i w żarówce świecą się oba żarniki na raz, ale słabiej niż powinny. Drogowe (na tablicy rozdzielczej) się świecą ponieważ w żarówce palą się oba żarniki i impuls na żarówkę w wyświetlaczu jest podawany. Przełączenie z mijania na postojowe nic nie zmieni, bo postojówki nie są z nimi połączone kablami. W czasie gdy świecą się mijania/ drogowe to postojówki też się świecą, więc to nic nie ma do rzeczy. Sam się z tym bawiłem przez 2 miesiące po "samodzielnej" zmianie kostek i nie zapamiętaniu jak mają być podłączone. W końcu jakoś trafiłem (po kablach nie szło, bo ktoś dosztukował). Sekret jest jeszcze taki, że jeżeli odłączysz obie żarówki w ogóle i zdemontujesz kostki, a potem zamocujesz jedną żarówkę i będzie świeciła normalnie to nie oznacza to, że po podłączeniu drugiej będą obie ok :sciana: Próbuj - to raczej wina kostek i źle rozmieszczonych kabli w kostce.
dcfan
Wysłany: 17-11-2007, 21:55
Czyli multimetr w dłoń, i patrzymy gdzie jest napięcie i po problemie.
Wysłany: 24-11-2007, 15:55
Wygląda że reflektory mają kłopoty z masą stąd tak słabo swiecą. Natomiast owo słabe świecenie się kontrolki od świateł drogowych moze wystąpić jeśli majstrowałeś przy kostkach i źle połączyłeś wtyczki, wtedy będą świecić się dwa włókna ale bardzo słabo.
Wysłany: 25-11-2007, 22:53
Hipo napisał/a:
Hipo, ma absolutna racje miałem kidys tak samo i okazało sie ze mam zle kable w jednej kostce podłaczone i klapa po zamianie kabli jest gites. Wiec u ciebie jest napewno to samo.
Wysłany: 25-11-2007, 23:13
a gdzie znajduje się masa reflektora?
Wysłany: 25-11-2007, 23:38
Tu masz opisane
Guzik
Wysłany: 09-12-2007, 11:26
Panowie mam podobny problem :sciana:
Postojowki swieca,swiatla drogowe swieca,swiatla mijenia nie swieca :sciana: swieci tylko jedno os strony kierowcy.
Styki ok,zarowka ok.Dzisiaj jeszcze sprawdzalem kostke znowu ale nic nie pomoglo.
Poradzicie cos??
BTW-jesli swieci na desce lekko kontrolka drogowych kiedy mamy wlaczone mijania to powodem jest brak masy-sprawdzone i przetestowane u siebie :lol: Mialem tak z swiatlem od strony kierowcy-zrobilem to teraz drugie swiruje :sciana:
Wysłany: 09-12-2007, 11:31
a sprawdzałeś czy jest napięcie na włóknie nr 2 w kostce?
** Dodano: 09-12-2007, 11:32 **
najlepiej sprawdzić na kablu a nie na kostce. wtedy wyeliminujesz awarię kostki
Guzik
Wysłany: 09-12-2007, 11:39
wlasnie niemam zbytnio czym.. :| da sie jakos "domowym" sposobem sprawdzic??
Wysłany: 09-12-2007, 11:49
miernik elektryczny. no chyba że językiem...
Wysłany: 09-12-2007, 12:08
///M3 napisał/a:
Kawałek kabelka z przymocowaną żarówką (np. taka od stopów). stopką dotykasz do minusa na aku, a końcem kabelka tam gdzie chcesz sprawdzić napięcie.. :)
Guzik
dziekuje za szybka odpowiedz...posiedzialem w garazu i "naprawilem".
Okazalo sie ze zarowka ktora woze w zapasie tez byla walnieta.Patrzac na wlokna wygladaly jak nowe ale jednak nie dzialaly.Tak wiec podmienilem na dzialajaca i swieci temperka az milo. ;D
Przepraszam ze zawracalem glowe...powinienem dokladniej sprawdzic zanim pytam.
Jeszcze raz dziekuje.
