Podgrzewane siedzenia |
Wysłany: 13-06-2008, 19:52 Podgrzewane siedzenia
| Jak w temacie - po czym poznac że siedzenia mają wbudowane maty grzewcze i jak są podłączone do źródła prądu? tzn w którym miejscu i jak sie je załącza? |
Wysłany: 13-06-2008, 21:38
Jeśli dobrze pamiętam, to były one tylko w Temprach i to przy modelach z AHS. Na AHS był włącznik od siedzień.
Mogę się mylić, bo pamięć szwankuje. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 13-06-2008, 21:43
tipacz, jeżeli chodzi o zasilanie, to pod siedzeniem jest kabel z napięciem a tego były zasilanie, a reszta to tak jak miszko pisze. |
www.tomekmichalik.pl |
Wieprz
Wysłany: 13-06-2008, 22:18
| ubek napisał/a: | | pod siedzeniem jest kabel z napięciem |
Ja chyba nie mam podgrzewanych foteli, ale to dobrze, bo bym miał cały czas pietra wiedząc, że siedzę na fotelu... ehm... pod napięciem.
| miszko napisał/a: | | Na AHS był włącznik od siedzień |
A myślałem, że załączanie podgrzewania siedzeń włączało się przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Nawet w instrukcji nie widziałem takiego włącznika. I on miałby być w miejscu włącznika ECON z ACS (w AHS jest tylko zaślepka), czy tak? |
Wysłany: 13-06-2008, 22:27
| Wieprz napisał/a: | Ja chyba nie mam podgrzewanych foteli, ale to dobrze, bo bym miał cały czas pietra wiedząc, że siedzę na fotelu... ehm... pod napięciem. |
Ale kabel możesz mieć |
Wysłany: 14-06-2008, 07:20
To jest tak mało występujący dodatek jak komputer pokładowy w Temprze (taki co wyświetla ile silnik spala paliwa na 100 km itd.). Jak narazie tylko chyba dawno temu zbanowany Erewan posiadał taką wersję Tempry.
Którą później rozbił na jakimś mostku i nie wiem czy ją reanimował.
http://tempra.org/instrukcja/001wskazniki.html (czytać niżej).
Już kiedyś były poszukiwania schematów tejże instalacji, ale nikt z niczym ciekawym nie "wyskoczył".
Możesz spróbować napisać do tej osoby http://forum.tempra.org/profiles/1233.htm
W opisie ma, że jego Tempra ma podgrzewane siedzenie, może rozjaśni Ci coś.
Jednak ostatnie logowanie było sprzed roku... |
Wysłany: 14-06-2008, 08:55
Ok dzieki panowie, tak tylko pytałem bo z siedzen wystają mi dwa kabelki czy cos w tym stylu, trudno zdiagnozowac co to jest. Ale teraz już wiem że to nie bedzie to |
Wysłany: 14-06-2008, 09:05
To są kabelki od czujnika niezapiętych pasów.
Poszukaj postów kolegi Radke. On sobie to podłączył. |
Wysłany: 14-06-2008, 09:35
na alledrogo widziałem w zimie maty grzewcze do siedzeń - zarówno takie nakładane na siedzenia jak i takie do wszycia pod tapicerkę, więc jak komuś to potrzebne to nic tylko kupić |
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 1395 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-06-2008, 09:36
| hmmm ja kable od pasów mam podłączone... tyle że mam obok druga kostkę... to jest od ogrzewania fotela? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 14-06-2008, 09:37
yoyo, nadal są
miszko, znalazłem i sobie poczytałem http://forum.tempra.org/t...ntrolka+pas%F3w |
Wysłany: 14-06-2008, 10:33
| ja kiedyś znalazłem tą kostkę i podpiąłem dzięki temu działa mi kontrolka pasów, innych kabli tam nie widziałem |
Wysłany: 14-06-2008, 10:57
| yoyo, no ja tam mam dwie kostki... |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 14-06-2008, 12:14
| Ktoś wie czy fotele z sedicivalvole (kubełki) mają tą kontrolkę? Bym sobie podłączył chętnie:) |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 14-06-2008, 12:25
| dcfan, kontrolka jest na desce, a czujnik w zatrzasku pasów, więc fotele nic do niego nie mają |
Wysłany: 17-06-2008, 13:16
| Jak nie masz to nie ma problemów ze zrobieniem. Kwestia rozebrania zatrzasku pasa i wstawienia zwykłego włącznika - jak w drzwiach. Pas wsadzasz to łeb przełącznika się chowa i kontrolka gaśnie. Wypinasz to łeb się wysuwa i zapala kontrolkę. |
dcfan
Wysłany: 17-06-2008, 13:21
| Ech, po prostu gdzie sens takiego grzebania:) |
Wysłany: 17-06-2008, 13:33
dcfan, Ja to robiłem 30 min razem z wykręceniem zatrzasku Tylko jeszcze nie podłączyłem, bo deski mi się nie chce odkręcać. |
Wysłany: 17-06-2008, 15:29
| dcfan napisał/a: | | Ech, po prostu gdzie sens takiego grzebania:) |
dla satysfakcji
ja w wolnych chwilach idę do autka i zawsze znajdę coś do zrobienia |
