podpięcie pod komputer ABS-u ?
Wysłany: 19-10-2009, 16:58   podpięcie pod komputer ABS-u ?
mam problem z ABS. mianowicie nie działa, kontrolka świeci. byłem u kumpla na diagnostyce komputerowej. połączył się z komputerem sterującym silnikiem no i nie było żadnych błędów ABS . teraz co ciekawe pod siedzeniami z tyłu gdzie znajduję sie komputer od ABS jest identyczne 3 pinowe złącze diagnostyczne.
pytanie mam czy da rade pod to złącze podłączyć komputer i zdiagnozować sam ABS ???
Wysłany: 19-10-2009, 19:05
Leśniczy, w tych autach każdy układ diagnozuje się osobno.Jeżeli masz problem z ABS-em to musisz podpiąć się pod kompa od ABS-u.Dopiero chyba po 99r sterowniki które posiadają złącze OBD mają możliwość diagnozy wszystkich układów w aucie.(jeśli się nie mylę)
Wysłany: 20-10-2009, 00:04
Leśniczy, w bravo tez tak miałem,że abs i poduszki były podpięte pod inną wtyczke niż komputer itp...
Wysłany: 20-10-2009, 10:21
ego napisał/a:
ok pytanie, gdzie to zdiagnozować ? bo byłem w sumie u dwóch kumpli. jede ma compa od 95r w góre i tipo wógle tam nie ma , a drugi zapina to pod laptopa i w laptopie ma program który obsługuje tipo( tyle że komputer od silnika), tzn łączy się pokazuje parametry pracy silnika,błędy itd
czy on pod ten program może normalnie zapiąć ABS ?>
MaciejK
Wysłany: 20-10-2009, 18:05
To zależy. Ja mam EUROSCANa i tam jest możliwość podpięcia ABSu Boscha(jest on widziany jako pozycja TEMPRA ABS w menu wyboru typu silnika i jest to dokładnie układ ABS Bosch 2Si). Niestety ja mam innej firmy (nazwy nie pamiętam), a dziś mi się zapaliła kontrolka od ABSu i też nie wiem co jest przyczyną jej świecenia...
Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V
Server uptime: 9 days
