Problem z bezpiecznikiem :/
dzanusz
Wysłany: 13-06-2008, 08:43   Problem z bezpiecznikiem :/
Bezpiecznik o wartosci 7,5 ktory jest w moim tipo od lewego swiatla postojowego z przodu oraz od prawego z tylu...jakos tak dziwnie :/ wogole...odrazu po wlozeniu spala sie...gdzies jest najprawdopodobniej jakies zwarcie...tylko gdzie ??? ktos ma jakies pomysly...zaznaczam ze wczesniej jezdzilem i bylo ok...a trz nagle odrazu jak wymienie...to pada...
Wysłany: 13-06-2008, 08:50
dzanusz, trudno takie cos zdiagnozować najpredzej gdzies przy kostkach lub na zagieciach kabli. A może Ci sie dostała woda do bezpieczników? ja bym zaczął od potraktowania skrzynki bezpieczników suszarką, gdyby nie pomogło to pozostaje szukanie.
dzanusz
Wysłany: 13-06-2008, 08:53
w tym rzecz ze wody to tam ze tak powiem pewien jestem ze nie ma...gdyz nie bylo sposobnosci do tego faktu...
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?? To nie był dzień, to była noc. :D
Wysłany: 13-06-2008, 08:58
dzanusz, mylisz sie kolego w naszych autkach jest taki mankament że zatykają sie kanaliki do odprowadzania wody z podszybia i wtedy akurat woda lecia prosto na bezpieczniki
popatrz tu http://forum.tempra.org/t...?highlight=woda
dzanusz
Wysłany: 13-06-2008, 09:03
chodzilo o to ze ani nie padalo ani go nie mylem...i akurat tak sie jakos samo stalo....a musze tto zlikwidowac...jakos...
Wysłany: 13-06-2008, 09:06
dzanusz, masz miernik? jak tak to pomierz czy keble nie mają przebicia na keroserie, lub czy nie są gdzies widocznie poprzecierane albo pogryzione przez np kuny.
dzanusz
Wysłany: 13-06-2008, 09:12
zrz sie zajme tym...
Wysłany: 14-06-2008, 14:33
pomierz kabelki, ale najczęściej to może być przy kostce coś, może nie ma dobrego kontaktu do masy i obwód z pozycyjnych zayka się przez żarówy pozostałe, za duży płynie prąd i leci bezpiecznik.... a możesz jakoś sprawdzić czy przy jak wymienisz bezpiecnzik to tylko pozycyjne mrugnie (czy mrugnie) nim się spali czy inne też światełka mrugną? z tyłu patrz;
chocioaż bardzo możliwe, e gdzieś kabelki się przetarły... w download masz schematy instalacji więc w ostateczności możesz nowy kabelek pociągnąć...
dzanusz
Wysłany: 14-06-2008, 16:01
no wlasnie nad nowym kabelkiem z przodu sie przymierzam...
Wysłany: 20-06-2008, 16:27
o ja mam dokładnie tak samo... tzn prawie tak samo, mi sie nie jara bezpiecznik... i też nie wiem jaka jest przyczyna a kombinuje na wszystkie strony :sciana:
engine16
Wysłany: 27-06-2008, 15:45
siemano.o co loto z tym moim nickiem?jestem tu nowy i wogole nie jarze tego tematu.dlaczego prawie kazdy mnie pozdrawia i takie tam.tipacz "zerkalem tu" i jest to samo :sciana: :?
** Dodano: 27-06-2008, 16:57 **
a tak wogole to mam pewien problem.jakby ktos byl tak madry i by mi poradzil to wiekie dziex.a mianowicie.podlaczylem sobie radio(byc moze nie tak jak trzeba)no ale nie wiem w kazdym razie dzialalo,wszystko dobrze az do momentu kiedy wchodze do samochodu,odpalam i nic,nawet nie krecil,byc moze to bezpiecznik(nie wiem nie znam sie za bardzo na fiatach,nigdy nie mialem fiata,ten jest moj pierwszy,mam go 2mce)ale wogole nie pali,nie wiem co jest grane,w ostatnich dniach tez mialem jakies dziwne akcje z tym radiem np:co 10-15 min gdy jade wylacza sie i za chwile wlacza,ustawienia ktore tam "wklepalem" rano gdy wlaczam radio po prostu "znikaja" chodzi mi konkretnie np o bass,treble i takie tam jak rowniez wyregolowalem je tak ze dziala na 4 glosniki,rano juz z powrotem na 2 z przodu i od nowa trza to ustawiac :sciana: po przosu szlag mnie trafia jak wkladam panel do radia.pomozcie ludzie.nie znam sie na elektryce samochodowej i tez boje sie grzebac w tych kablach zeby czegos jeszcze bardziej nie "dorobic".radio to pionek deh3000mp moze to cos wam powie
MOJA BEEMKA
sivo
Wysłany: 27-06-2008, 17:27
engine16 napisał/a:
to jest taki "automat"... wstawiasz [y.o.u] (tylko, że bez tych kropek, ma być samo "you" w nawiasach kwadratowych) i wtedy każdy widzi swój nick... :)
Wysłany: 27-06-2008, 17:28
sivo, to była tajemnica państwowa :!:
sivo
Wysłany: 27-06-2008, 17:56
wybaczcie.... ale też mnie to kiedyś intrygowało ;P a teraz w sumie tylko wkurza.... na swoim forum to wykopałem :>
