Przygasają światła |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 06-05-2012, 08:20 Przygasają światła
| Wczoraj po nocnym wypadzie zobaczyłem, że przygasają mi co jakies czas swiatla z przodu tzn nie czesto ale przygasają. Co szukać, gdzie zaglądać aby to wyeliminiować? |
Wysłany: 06-05-2012, 11:33
| sprawdź ładowania aku. Może to być regulator napięcia lub masa gdzieś nie ma dobrego styku |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 06-05-2012, 13:59
| reval666, miałem podobny problem. Wystarczyło dokładnie obadać masę i wymienić poprzepalane wsuwki, problem ustał. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 15:05
| Wsuwki wymieniłem teraz tylko mase sprawdzic |
maxi
Wysłany: 06-05-2012, 20:20
reval666, no to w takim razie czekamy na wyniki |
reval666
Wysłany: 06-05-2012, 20:32
| No póki co dziś dobrze nic nie mrużyło, ale coś mi się zdaje że to wczoraj było spowodowane przez wodę |
