Siłownik wolno podnosi szybę / Tipo 1.4
Mosior
Wysłany: 16-05-2014, 17:24   Siłownik wolno podnosi szybę / Tipo 1.4
cześć
od pewnego czasu siłownik w drzwiach pasażera z przodu wolno podnosi szybę jakby miał zbyt małe napięcie. Nie wiecie z doświadczenia od czego zacząć ?
zaśniedziałe przewody w kostce czy trzeba rozebrać i nasmarować ślimak ?
pit14
Wysłany: 16-05-2014, 17:39
ha najpierw to wyczyść prowadnice , w zasadzie to pasuje wyjąć wszystko i dobrze umyć - jeśli nie wyczyścisz to możesz spalić centralkę - więc za bardzo nie używaj - szyb oczywiście :D
Mosior
Wysłany: 16-05-2014, 20:17
rozbiorę na 100% ale czy mam też zaglądać do silniczka i przekładni ?
pit14
Wysłany: 16-05-2014, 20:44
Mosior napisał/a:
nie musisz tam siedzi trochę smaru - nawet po latach , wyjmij lewą i prawą prowadnicę z drzwi są przykręcone 2 śrubami każda , dobrze umyj w wodzie a później daj na smarowanie mydło w płynie , jak nie pomoże to wyjmij podnośnik i wyciągnij plastikową rurę , obczyść sprężynę ślimakową zasmaruj ją i załóż tą rurkę (po obczyszczeniu ) - powinno pomóc , jeśli to nie poskutkowało to zdejmij harmonijkę z drzwi i zobacz czy nie masz przerwanego przewodu , względnie pękniętej izolacji , bo może "masować "
Mosior
Wysłany: 16-05-2014, 22:45
ok
