Światła postojowe
bartol222
Wysłany: 05-08-2010, 19:37   Światła postojowe
Cześć.
W ramach przygotowania samochodu do przeglądu tym razem poszukuję świateł postojowych, lewy przód i prawy tył, są one na jednym bezpieczniku (prawy przód i lewy tył są na drugim bezpieczniku). Wsadziłęm bezpiecznik 20-spalił się, wsadziłem 30- zaczął wydobywać się dym ze skrzynki bezpieczników..
Stąd pytanie moje... jak zlokalizować gdzie coś zwiera? Żarówki są w porządku-sprawdziłem. Póki co nie chcę puszczać nowych kabli do tych lamp.
PS. z mechaniką umiem sobie poradzić, z prądem jestem totalna deu-pea..
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
Wysłany: 05-08-2010, 19:39
bartol222, zacznij od sprawdzenia, czy czy nie masz zwarcia przy oświetleniu rejestracji i podświetleniu panelu od nawiewu, bo to chyba też leci na tym samym.
Wysłany: 05-08-2010, 20:58
bartol222 napisał/a:
Pali zaraz po wsadzeniu, czy po załączeniu świateł :?:
Jelcyn napisał/a:
Tylną lampe tez bym sprawdził ;) i reflektor, bo tam sie tez lubi poupalac co nieco przy postojówkach
bartol222
Wysłany: 05-08-2010, 21:19
egon. napisał/a:
Jelcyn napisał/a:
Strzela dopiero jak przekręcę światła.
Jutro sprawdzę rejestracje i nawiew, tylna lampa sprawdzona i jest ok. Natomiast właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś gmyrałem w oświetleniu schowka( jest tam lampka ale nie świeci i dlatego gmyrałem- i dalej nie świeci) może ona coś daje w pupalka bo teoretycznie podpięta jest pod oświetlenie nawiewu. hm?
Wysłany: 05-08-2010, 21:20
No chyba raczej nie, schowek jest chyba osobno podpięty ;)
bartol222
Wysłany: 05-08-2010, 21:33
egon. napisał/a:
ale prąd może podawać od nawiewu.. wiem że ma swój włącznik po otwarciu.. :)
Wysłany: 05-08-2010, 21:35
Jakby brał od nawiewu, to przy zgaszonych swiatłach, nie zaświecałby sie ;)
Wysłany: 05-08-2010, 21:36
egon., ale chodzi o to, że może być pod ten sam bezpiecznik, ja mam np radio podłączone pod klakson
Wysłany: 05-08-2010, 21:42
Jelcyn napisał/a:
Kazde T/T tak ma,razem z oswietleniem wnętrza :lalala:
Wysłany: 05-08-2010, 21:44
egon. napisał/a:
Kazde T/T tak ma
aha, no ciekawe, a myślałem, że to kolejny wymysł genialnego poprzedniego właściciela :D bo szczerze, to mnie trochę zdziwiło, ale mniejsza o to
bartol222
Wysłany: 05-08-2010, 22:01
czyli gdzie mogę szukać oświetlenia schowka ? bo w sumie to mi się spodobał pomysł żeby tam światło, które jest w lodówce :P posiadać ..
oświetlenie lamp będę szukał tam gdzie pisaliście..
Wysłany: 06-08-2010, 09:18
Ja nie szukałem, tylko pociągłem nowe zasilanie z zapalniczki ;)
