Światła pozycyjne
kris_ldz
Wysłany: 05-05-2007, 22:43   Światła pozycyjne
Witam,
mam taki problem... padły mi jakies 30 min temu światła pozycyjne - wymieniłem żarówki, włączam, patrze nie chodzą, zmieniłem na stare to samo (stare były dobre), w środku w aucie nie chodziły też podświetlanie schowka i zapalniczki, ale zmieniłem bezpiecznik, podświetlenia zaczęły chodzić, ale światła nie...
Na electronic checku pokazuje mi tak jakbym miał przepalone żarówki, ale wsadziłem zupełne nówki, później nawet sprawdzałem je i są ok...
powoli do przodu... -->
KRT
Wysłany: 06-05-2007, 07:19
Weż przeczyść styki bo ja też miałem taki problem że mi nieświeciły albo raz swieciły a raz nie jak wjechałem w dziure i miałem całe styki uje... i jeden kabelek był pęknięty przy prawym świetle 8)
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 06-05-2007, 10:40
podświetlenie deski poza tym masz OK? bo jest razem z pozycyjnymi;
jak podświetlenie deski funguje to przerwy/braku kontaktu trza szukać dalej czyli pewno styki w reflektorach albo drutek się jakiś przerwał...
kris_ldz
Wysłany: 06-05-2007, 20:16
pozycyjne już świecą - brak styku w skrzynce z bezpiecznikami. Co do podświetlania deski - właśnie w innym temacie pisałem, że mi ostatnio padło. Niestety światła pozycyjne już są, a podświetlania nadal brak... :sciana:
Wysłany: 06-05-2007, 20:50
o ile wiem i pamiętam, nie wiem jak (digital jeśli masz), ale w analogach podświetlenie deski jest zasilane z tego samego obwodu co żaróweczki postojówek/pozycyjnych; jeśli one świecą wtedy kiedy trzeba to przerwę masz między deską a obwodem z zasilaniem albo, co bardziej prawdopodobne, przerwę w samej desce czy tamtejszych stykach żaróweczek; musiałbym look'nąć na schematy, ale na 99% podświetlenie deski jest podczepione do tych samych kabli co postojówki....
kris_ldz
Wysłany: 06-05-2007, 20:59
aha, w tyg jak będę miał więcej czasu to przysiądę do tej deski, bo wskaźnik paliwa i obrotek mi padaja - tj. jak jest dużo wilgoci chodzą, pewnie gdzieś pod machą nie ma styku na masie, tylko nie wiem który to kabelek jest i będę musiał pewnie poświęcić 10x tyle czasu co bym to wiedział :sciana: i wtedy przyokazji zobaczę podświetlanie, bo raczej wszystkie żarówki na raz nie padły...
BeerfaN
Wysłany: 10-05-2007, 09:19
Być może nie ma połączenia na wtyczkach przy desce.
U mnie ktoś wymienił żarówki z 1,2 na 2W i potopiły się gniazda żarówek...żarówki padły wszystkie razem.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Server uptime: 97 days
