Światła robią zwarcie - gaśnie samochód
plocweb
Wysłany: 26-08-2010, 07:46   Światła robią zwarcie - gaśnie samochód
Witam.
Jakiś czas temu podczas jazdy pczułem smród palonego plastiku (teraz już wiem że nadpaliła mi się kostka od żarówki H4). Nie miałem lewego światła mijania i długiego - myślałem że to poszła żarówka.
Po wyczyszczeniu styku żarówki i włożeniu nowej wsuwki - po odpaleniu samochodu , jak włączam światła - od razu gaśnie.
Gdzie może się robić zwarcie ? czy można jakoś wykryć te zwarcie bez miernika?
Druga sprawa to od pewnego czasu cały czas pali mi się kontrolka od płynu do spryskiwaczy, chociaż mam go na full. Czasami gaśnie, czasami znowu się zapala. Spryskiwanie szyb działa, wszystko jest OK. W sumie nic takiego się nie dzieje tylko wkurza co ciągłe czerwone przed oczami.
Pozdrawiam.
Wysłany: 26-08-2010, 10:47
plocweb napisał/a:
nie obraź się ale jak zadajesz takie pytania to może lepiej oddaj auto do elektryka...
napisałeś że samą wsuwkę zmieniłeś. może zmień całą kostkę.
ehh tak czy siak bez miernika (nawet takiego za 15zł) nic nie zrobisz sam...
a poza tym nie wydaje mi się że to wina kostki. nie dawała by takiego obciążenia żeby auto gasło. po drodze mam jeszcze bezpiecznik.
plocweb
Wysłany: 26-08-2010, 12:05
OK.
A co z tą kontrolką od spryskiwaczy ?
Gramatyk
Wysłany: 26-08-2010, 13:05
z czujnika wychodzi kabel a potem jest kostka która jest wpięta w inną (bynajmniej u mnie tak jest) i może coś gdzieś tam nie łączy, ew. uszkodzony czujnik poziomu płynu.
