Światło wewnętrzne |
adaś
Wysłany: 17-12-2005, 17:41 Światło wewnętrzne
| Światło wewnętrzne w tipku jak otworze tylne drzwi to śię niezapala czy to normalne jeśli tak to jak to zmienić ? |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 17-12-2005, 17:44 Re: Światło wewnętrzne
| adaś napisał/a: | | Światło wewnętrzne w tipku jak otworze tylne drzwi to śię niezapala czy to normalne jeśli tak to jak to zmienić ? |
Chyba raczej normalny objaw
U mnie w Tipku tez oswietlenie wewnetrzne to z przodu bo tylko takie mam reaguje tylko na dzwi przednie
PS
Ma to swoje plusy
Jak wezmiesz na okazje bardzo brzydka dziewczyne w nocy i usiadzie Ci na tylach to lepiej aby Ci sie swiatlo nie zaswiecilo |
_________________ Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 17-12-2005, 19:43 Re: Światło wewnętrzne
Lampa wewnętrzna ma 3 ustawienia:
- zapalanie się jak otworzą sie przednie drzwi
- ciągłe świecenie (nawet po zamknięciu drzwi)
- nie świeci w ogóle.
Przełącznik jest przy lampie |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
netsat
Wysłany: 17-12-2005, 21:24 Re: Światło wewnętrzne
| Piterro napisał/a: | | adaś napisał/a: | | Światło wewnętrzne w tipku jak otworze tylne drzwi to śię niezapala czy to normalne jeśli tak to jak to zmienić ? |
U mnie moja lampa ma jeszcze przelacznik wlaczenia/wylaczenia oswietlenia pasazera ( ta zespolona o ktorej piszesz) |
Wysłany: 18-12-2005, 03:34
| Piterro napisał/a: | Lampa wewnętrzna ma 3 ustawienia:
- nie świeci w ogóle. |
Ooooo to dziwne
W mojej Temperce jak sie otworzy tylne drzwi to pali sie swiatelko
Tylko czasami te czujniki sa zasyfiale i nie qmaja bluesa |
netsat
Wysłany: 18-12-2005, 11:01
| Cytat: | Ooooo to dziwne
Emf -kolega ktory rozpoczal temat tak jak ja ma Tipo
W Temprach sa troche inne rozwiazania oswietlenia wewnetrznego jak w Tipo |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 23-12-2005, 20:03 Re: Światło wewnętrzne
u mnie sie zapala - elektryk cos pomieszal przy centralnym i bangla - sam nie wiem co on tam zrobil. Chodzilo mi o to, zeby alarm sie wlaczal przy niedomknietych tylnich drzwiach. |
Pawel_Ostrow
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 10-02-2006, 00:17
| Cześć, mam pytanie, od pewnego czasu w mojej Temperówce nie działają mi wewnętrzne lampy, jakby napięcie w ogóle nie dochodziło... niestety w elektryce jestem amatorem i nie wiem jak sprawdzić czy napięcie jest w ogóle podane (żarówki dobre, nie działa ani przednia ani tylna lampka). Gdzie znajdują się kabelki od tych lampek, bo byś może po prostu trzeba coś przeczyścić, dokręcić? Albo ew. bezpiecznik wymienić, jest osobny do tych lamp? Nie lubię jak coś jest i nie działa, dlatego będę robił tak długo aż nie zrobię.:) Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi. |
Wysłany: 10-02-2006, 00:45
Pawel_Ostrow, witamy. Bezpiecznik jest w skrzynce bezpiecznikow nad pedałami.
Poszukaj uważnie, będzie tam symbol oświetlenia. Tak gdzies mniej wieciej w połowie rzędu bezpieczników.
A kable ida od swiatel w lewa strone i po lewyl slupku w dol. Wychodza pod deska. Jednak trudny jest tam dostep.
Bezpiecznik bedziesz mial spalony na 99%, dlatego Ci nie działa. |
Wysłany: 10-02-2006, 09:00 Re: Światło wewnętrzne
nic takiego nie mam,nie mam możliwości rzadnych ustawień,nie moge jej nawet wyłączyć żeby wcale nie świeciła,no chyba,że wyciągnę żarówki |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 10-02-2006, 09:03
| witam u mnie nawet zamontowałem sobie ściemniacz, po otwarciu drzwi lampka się rozjaśnia, a po zamknięciu po ok 10 sek. gaśnie. |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
Pawel_Ostrow
Wysłany: 10-02-2006, 22:01
| Niestety w moim przypadku raczej to bezpiecznik nie jest... sprawdzałem dziś na szybko i nie zauważyłem aby był uszkodzony. Może było za ciemno i nie widziałem.:P Raczej czeka mnie jutro grzebanina w kablach. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 10-02-2006, 22:17 Re: Światło wewnętrzne
| ego napisał/a: | | Piterro napisał/a: | | adaś napisał/a: | | Światło wewnętrzne w tipku jak otworze tylne drzwi to śię niezapala czy to normalne jeśli tak to jak to zmienić ? |
Hmm, w mojej Temprze też tak jest - włącznik lampy jest jedynie 2-pozycyjny (mam el. szyber) - włączona stale albo właczona po otwarciu drzwi. Nie mam możliwości jej wyłączenia. Domyslam się, że brakuje mi ściemniacza i wyłącznika czasowego.
Druga sprawa - nie mam też włączników tej lampy przy tylnych drzwiach. I nie znalazłem nawet miejsca na taki. Jak to zostało rozwiązane w waszych autach?
Trzecia sprawa - mam w bagazniku (na dachu) lampkę, ta ma 3 położenia przełacznika ale też nie reaguje na otwarcie klapy, nie ma włącznika przy niej. Gdzie jest u was? |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-02-2006, 14:36
Panie Rodzynek W moim tipciu też mam taak samo jak Ty,
z tą różnicą, że w bagażniku światełko jest na automacik. A czy
przyciski od szyberdachu i światełek masz podświetlane?? |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
Wysłany: 11-02-2006, 15:48
| marcin_m napisał/a: | A czy
ja nie stety nie,ale z tego co tam zagladałem to jest możliwośc podpiecia zaróweczki |
rodzynek
Wysłany: 11-02-2006, 19:02
| ego napisał/a: | | marcin_m napisał/a: | A czy
Potwierdzam, u mnie jest tak samo - niepodświetlane ale można to łatwo zrobic. Ale tylko włączniki dwóch lampek a nie przełącznik do szyberdachu - tam nie ma miejsca na żarówkę. |
Wysłany: 11-02-2006, 22:38
a ja mam w temperce fabrycznie 'wkład' lampy oświetlenia wnętrza 3 pozycyjny + dlsa pasażera;
przełącznik jest do wyłączenia oświetlenia, druga pozycja - zapalona przy otwrtych przednich drziwach, 3cia pozycja - świeci ciągle; obok w jendej obudowie jest lampka dla pasażera, włączana osobno, z regulowanym kątem świecenia.
Jest to fabryczny wkład, łatwo go wyciągnąć.
jakiś włącznik jak ktoś nie ma myślę że nie problem dorobić po wyciągnięciu.
U mnie to po prostu kilka blaszek a przełącznik zwiera - albo doprowadza plus i świeci, albo nie, albo plus poprzez obwód drzwi (przyciski w drzwiach - otwarte drzwi - rozwarte przyciski - świeci). Dorobiłem sobie stąd , z lampki oświetlenie na tył, 20 minut roboty by coś podciągnąć. A przyciski na tył - by się też zapalało przy otwarciu tylnych - możńa dać równolegle do przednich, tylko kabelek dociągnąć i jakieś takie zamocować, czy to w drzwiach, czy to w progu czy np przy zawiasie, można popróbować..... |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-02-2006, 13:42 Re: Światło wewnętrzne
Tak to normalne , ale możesz to łatwo zmienić. Musisz przeicągnąć kabelek od czujnika przednich drzwi do lamki w bagażniku i podpiąć w kostkę - jest tam nawet miejsce na trzeci kabelek i sprawa załatwiona. Ja tak zrobiłem i jest OK. |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
Wysłany: 12-02-2006, 13:57
| Cytat: | a ja mam w temperce fabrycznie 'wkład' lampy oświetlenia wnętrza 3 pozycyjny + dlsa pasażera;
Jest to fabryczny wkład, łatwo go wyciągnąć. |
Mam tak samo, dobrym pomysłem jest właśnie ta lampka dla pasażera |
