Świruje centralny
KJ18
Wysłany: 28-04-2006, 20:59   Świruje centralny
W mojej Temperce świruje cetralny zamek. Tzn. : raz udaje mi się otworzyć wszystkie drzwi od strony kierowcy, drugim zaś razem otworzą się tylko same drzwi kierowcy, wtedy da się otworzyć wszystkie drzwi od strony pasażera i na odwrót.
Zaczyna to być irytujące więć proszę o pomoc.
Pozdro
TEMPRA 2.0 i.e 91r.
Wtrysk wielopunkt, Gazik
Maciekkr
Wysłany: 29-04-2006, 06:33
w tipie miałem tak samo i 2 lata się z tym męczyłem, pewnego pięknego dnia znalazłem kostke poziomą chyba na 4 wtyki w środku koło nadkola od strony kierowcy, styki były zabrudzone i zaśniedziałe wyczyściłem i następne 2 lata zawsze działa
magi-marcin
Wysłany: 24-05-2006, 13:42
jak kupiłem mojego był problem podobny. mogłem otworzyć wszystkie ale zamknąć tylko moje rozebrałem drzwi wymieniłem siłownik i OK :D wina była siłownika przy przekręceniu kluczyka na zamknij stycznik wewnątrz nie podawał sygnału do centralki. Drógi tak jak napisałem odrazu i bez problemów. :dance:
april
Wysłany: 26-05-2006, 21:06
Niestety po jakims czasie ze względu na najczęściej otwierane drzwi niedomaga kaseta z zamkiem.Rada jest taka co jak kto ma smykałkę to rozebrac kasetę i dokładnie wszystko wymyc.Uwarzac na mikrostyki.Ja myję denaturatem a potem suszę taką delikatna elektronike.Pozdrawiam
PIERWSZA PASJA JEST ENDURO A DRUGA MOJ TIPO
APRILIA RX 125
TIPO 1,9 Tds DGT
Wysłany: 26-05-2006, 23:57
Ja mam podobny problem w Tipo. Drzwi pasażera po lewej stronie raz załapią a czasem musze rącznie sie grzebać. To samo sie tyczy klapy bagażnika. Mam jeszcze jeden problem. Coraz gorzej luzuje mi sie klamka po stronie kierowcy - nie rozbierałem nigdy boków. Kto wie czy ona jest przykręcona czy na jakieś wtyki?
MarcinWrocław
Wysłany: 19-06-2006, 09:45
Pytanie - ja mam chyba orginalny zamek cent. i jest taki myk - raz na jakis czas ( zwłaszcza jak jest ciepło...) przy otwieraniu drzwi kierowcy otwiera mi drzi tylne lewe.. A czasami rygluje je a nie otwiera... Natomiast nigdy nie zamyka.. Bo o prawych drzwiach moge zapomnieć.. Tak samo klapa bagażnika. A siłowniki są bo sprawdzałem.. I jesscze jedno spostrzezenie - gdy otwieram auto i wsiadam( nie otwiera niczego innego prócz moich drzwi) to cyka jakiś przekażnik na półce bezpieczników.... I o co chodzi.....?????
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
