Szyba elektryczna Pasażera
opiotr
Wysłany: 14-09-2007, 22:07   Szyba elektryczna Pasażera
Mam taki problem jak wcześniej w postach pisałem posiadam TIPO 1.4S czyli całkowity golas, wiec już trochę go uzbroiłem (cz alarm, halogeny, cb, alu, blok. s. b.) i czas teraz przyszedł na elektryczne szyby zakupiłem cały zestaw oczywiście oryginalny na allegro (używany) gość pisał 100%sprawny lecz po zmontowaniu okazało się iż szyba pasażera ruszyła sie dwa razy i teraz nic słychać przekaźniki lecz silnik stoi, dotarłem do tego etapu iż wygląda na to że przekaźnik znajdujący sie w module od szyby prawej jest już chyba wypalony bo w chwili naciśnięcia przycisku i ręcznemu docisnięciu przekaźnika szyba pracuje. Moje pytanie czy mogę wlutować za pomocą przewodów zwykły przekaźnik, myślę ze tak tylko niech mi ktoś podpowie jakie styki gdzie podpiąć.
Czekam na podpowiedzi
chudy1.6s
Wysłany: 14-09-2007, 22:48
1,4s i goły,ja też mam "s" i brakuje mi tylko tylko tylnich szyb el.ale to w planach..
opiotra jak nacisniesz przycisk to słychać jak przekażnik skwerczy,jak tak to znaczy że szyba ma duży opur
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
opiotr
Wysłany: 14-09-2007, 23:23
po nacisnieciu przycisku słychać tylko przeskok przekaźnika a zadnego skwierczenia nie słychać
chudy1.6s
Wysłany: 15-09-2007, 20:02
mi do głowy przychodzi tylko jedno ze szyba ciężko chodzi,miałem tak z szyberdachem jak sam dociskłem przekaznik to pracowało,, i musiałem wszystko smarować i teraz chodzi normalnie
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 16-09-2007, 08:25
jesli jestes pewien ze to centralka od szyb nawaliła to kup drugą,kosztuje ok 30 zł
opiotr
Wysłany: 17-09-2007, 21:23
wiec rzecz ma się tak podmieniłem sterownik i dalej to samo, pomyslalem o tym co pisał kolega chudy1.6s ale sprawdziłem jeszcze napięcie czy dochodzi na kostke która wchodzi do siłownika i co sie okazuje nie ma tam napiecia brak podawanej masy do tego siłownika czyli za duże opory mozemy odrzucic czy może ktos ma jeszcze jakis pomysł.
Czekam na informacje
chudy1.6s
Wysłany: 17-09-2007, 22:14
a może po prostu odłonczył sie kabel który idzie do silnika :!: :!:
będzie KAPPA 2.o
opiotr
Wysłany: 17-09-2007, 23:39
nie to nie wchodzi w gre bo plusy dochodzą na dwa kable
chudy1.6s
Wysłany: 18-09-2007, 12:15
a czy podłonczyłeś zasilanie do kostki nr.5
będzie KAPPA 2.o
opiotr
Wysłany: 18-09-2007, 13:21
tak podłaczone wszystkie kostki, nastapiła rzecz dziwna po wyjęciu kostki od przełacznika prawej szyby, i sterowaniu z przycisków lewej szyby działaja obydwie szyby a po podlaczeniu z powrotem tej kostki sytuacja wraca do poprzedniego stanu rzeczy. moje pytanie jest nastepujące poniewaz zakupilem oryginalna instalacje lecz kable które ida na prawa strone musiałem dorobic bo były obciete i czy ma to znaczenie ze kable sa grubsze może to jest powodem przeswietliłem wszystkie kable i nie ma na nich żadnego zwarcia.
Narazie mam sterowanie na obydwiema szybami z miejsca kierowcy. więc nie jest tak źle.
Ale chciałbym aby było lepiej
chudy1.6s
Wysłany: 18-09-2007, 14:46
grubość kabli nie ma znaczenia,to wynika że są kable pozamieniane,to co dorabiałeś zacznij odnowa,a mam pytanie jak kupiłeś to sprawdzałeś jak to działa na sucho czyli pod akumulator przed założeniem do auta
będzie KAPPA 2.o
opiotr
Wysłany: 18-09-2007, 18:25
NO i już po sprawie to odłączenie wiązki prawego przycisku rozświetliło mi umysł co sie okazało podczas przedłużania kabli i lutowania na jednym lucie został malutki szpic który powodowała zwarcie na kablach które dają impuls góra dół co za tym idzie dawał dwa impulsy i dlatego szyba nie szła ani do góry ani na dół. Dziękuję koledze chudy1.6s za pomoc w rozwikłaniu sprawy jeżeli miałbyś jakiś problem chętnie będę go z tobą próbował rozwiązać
Więc zamykamy temat. Pozdrawiam
chudy1.6s
Wysłany: 18-09-2007, 21:16
służę pomocą :prayer:
będzie KAPPA 2.o
