tipo sedici 160A8... "do czego" ta wtyczka?
bart128
Wysłany: 19-10-2010, 14:32   tipo sedici 160A8... "do czego" ta wtyczka?
Witam kolegow. Kolejne pytanie o 2.0 16v, koncze skladac fiata regate z silnikiem 160a8 sedici mk1, motor odpalony, ale z wiazki wystaje mi tajemnicza wtyka, 3 piny, kolor szary ,taka jak do cpp albo map sensora,wystaje w okolicy map-a i dwoch przekaznikow, jakby na tej wspolnej wytloczce blaszanej do ktorej mocowany jest map i przekazniki cos jeszcze mialo byc mocowane, sladu po "tym" nie ma, wyjmowalem sam motor ze zgraconego sedici i nie przypominam sobie zebym o jakims fragmencie wiazki/osprzetu zapomnial, ale wszystko mozliwe, auto jezdzilo w Polsce, "nasi" napewno juz byli pod maska nie raz
Reasumujac, szara wtyka na 3 piny w okolicy mapa, nie wystepuje na schemacie wiazki sedi jaka posiadam, wystepuje w mojej wiazce, trzy kabelki, fioletowo-czarny, niebiesko-czerwony i zolto-zielony, silnik wydaje sie pracowac i zapalac normalnie z dyndajaca wtyka, na zimno bo chodzil sumarycznie jakas minute narazie po pare odpalen{ niedotarty i nie podpiete weze z plynem}, silnik mial egr , wywalilem, ale nie przypominam sobie zeby egr mial jakikolwiek kontakt z wiazka, tylko termowlacznik na termostacie.
schemat jaki posiadam, nie wiem czy do 160a8 czy 836a3, nie ma tej wtyki. Any ideas?
ps:
nie jestem pewien koloru wtyki, szara lub czarna :) jutro sprawdze w garazu
i fota z pod maski regaty:
schemat:
Wysłany: 19-10-2010, 14:45
Zrób lepszą fotkę, ale wydaje mi się, że jest od niczego :P
lordabarth
Wysłany: 19-10-2010, 16:30
A to czasem nie wtyczka od sondy lambda?
bart128
Wysłany: 19-10-2010, 17:38
wtyczka{wtyczki bo tu jest sonda 3 przewodowa 2+1} od lambdy leza "pod strzalka"na pokrywie rozrzadu i kolektorze ssacym, zaznaczam,wszystkie czujniki wtrysku ze schematu sa podpiete, to jest extra wtyczka:) dodatkowa, nie jest to nic zwiazane z klima itp, to jest trzypinowa wtyka pasujaca np: do mapa, wiazka w oryginalnym gumowym peszlu, nie wyglada na grzebana nigdy poza drobnymi naprawami ktorych dokonalem.
lordabarth
Wysłany: 19-10-2010, 20:41
Sprawdz do ktorych pinow we wtyczce ECU ida te przewody i wtedy bedzie jasne.
Wysłany: 19-10-2010, 21:31
Mi się coś kojarzy/majaczy ;D że u mnie wisiała taka szara wtyka pod osłonką mapsensora..
i jest chyba od ...niczego :lol:
Zrób większą fotę samej wtyki..
bart128
Wysłany: 22-10-2010, 15:46
foty wtyczki:
ja tez mam wrazenie, ze gdy wyciagalem silnik ta wtyczka byla luzem, tyle ze nie znaczy to ze i u mnie i u Ciebie raku nie bylo juz jakiegos tubylca "mechanika" pod maska i czegos nie zmajstrowal, to sa juz 20 letnie auta/silniki i wiele moglo sie juz zdarzyc:), moze ktos cos wie po obejrzeniu zdjec?
lordabarth
Wysłany: 22-10-2010, 22:47
A we wtyczce do ECU masz pin6 i 22?
Wysłany: 23-10-2010, 18:52
A to nie jest przypadkiem wtyczka pod która sie podpina sie interfejs diagnostyczny Fiat Lancia?
Wysłany: 24-10-2010, 10:02
nie :)
Wtyczka rzeczywiście wygląda jak do TPS'a, tez 3pinowa.
Wydaje mi się że taka szara u mnie była pod osłonką przekaźnika pompy paliwa i Mapsensora, ale miała wpiętą jakąś zatyczkę, czy coś.
Koło 21 powinienem być w domu, i jak nie zapomnę, to zerknę.
