Tylne lampy
Wysłany: 14-05-2009, 14:49   Tylne lampy
próbował ktoś rozebrać tylne lampy?
Tak żeby zdjąć klosze? :eee: :-k
Wysłany: 14-05-2009, 17:00
a w czym tam problem? Odkręcasz dwie plastikowe nakrętki i rozkładasz chama.
Wysłany: 14-05-2009, 21:56
akj3 napisał/a:
od czego te nakrętki? przecież klosze są zgrzane z obudową...
tymek
Wysłany: 14-05-2009, 22:01
Raku, w czym tipo czy temperce? temperce odkrecasz jedną srubke i klosz ci odchodzi od lampy
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
przecież same klosze trzymają się na śrubce u góry i są wsunięte na zaczep u dołu....
Wysłany: 14-05-2009, 22:22
tymek napisał/a:
tipo ma zgrzane z obudową...
Wysłany: 14-05-2009, 22:23
no własnie nie... klosz jest klosz a reszta lampy z żarówkami trzyma się na dwóch śrubkach. Sam klosz jest nierozkładalny na dwie części - przednią i tylną bo tak jak mówisz jest zgrzewany.
Wysłany: 14-05-2009, 22:28
akj3 napisał/a:
reszta lampy czyli sama płytka ze ścieżkami i żarówkami,a zostaje czarna obudowa i klosz,czyli ten czerwony plastik i Raku chyba chce to "rozłączyć"
Wysłany: 15-05-2009, 00:29
W tipo,tipo, nie dopisałem.. ;D
Dokładnie, chciałem rozdzielić szkło transparentne z czarnym platikiem który jest w nadwoziu schowany.
Tempra ma na śrubkę i zaczepy. Tipo zgrzane na stałe. Pytanie czy ktoś to rozbierał.
Boję się, że jest dość mocno kruche ze względu na wiek i takie tam.
Działał ktoś z tym?
MARIOVIRUS
Wysłany: 15-05-2009, 01:48
może pęknąć bo jest kruchawy chyba ze próbował byś przeciąć piłką bądź jakąś malutka szlifierką z cienka tarcza wtedy nic się nie powinno stać a ponownie zmontować na silikon od szyb
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 18-05-2009, 23:29   Re: Tylne lampy
Raku napisał/a:
Ja próbowałem i połamałem ;D Ciężko to będzie zrobić bez zniszczenia, ale możesz spróbować wyciąć ten czarny środek, a potem go wkleić.
Nie pamiętam tylko, czy czasem ścianki komór na żarówki nie są przyklejone też do klosza.
Wysłany: 19-05-2009, 00:15
Pewnie są..lipa!
Nie wiem, co za baran to wymyślił! Chyba po to, aby w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, ludki kupowały nowe lampy. A nie tak jak w temprze tylko klosze..
SICK! :x ;D
Wysłany: 19-05-2009, 00:51
ja rozbierałem i obyło się bez zniszczeń :roll: uwagi trochę...
Server uptime: 8 days
