Wielki problem z elektryką... |
Andrzej1815
Wiek: 36 Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Czaszyn
Wysłany: 07-04-2010, 13:56
| właśnie a jak zabezpieczyć skrzynkę przed zalewaniem?? |
Wysłany: 07-04-2010, 14:59
| Andrzej1815 napisał/a: | | właśnie a jak zabezpieczyć skrzynkę przed zalewaniem?? |
Zakleić uszczelkę szyby tak co by nie przeciekało :p |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2010, 20:18
| W tipoku chyba szyba jest klejona?? |
Wysłany: 07-04-2010, 20:26
| kamilsitek1983 napisał/a: | | W tipoku chyba szyba jest klejona?? | owszem, ale to uszczelka ją uszczelnia a nie klej |
Wysłany: 07-04-2010, 21:33
| ciechu napisał/a: | | owszem, ale to uszczelka ją uszczelnia a nie klej |
jak komuś cieknie to trzeba się łapać wszystkich możliwych sposobów |
Wysłany: 08-04-2010, 06:58
| Luczu napisał/a: | | jak komuś cieknie to trzeba się łapać wszystkich możliwych sposobów | owszem, ale np. sylikon nie jest trudniej dostępny od jakiegoś tam kleju Przyznaję sam, że byłem zmuszony też uszczelniać dodatkowo szybę przednią. Na dole dał radę sylikon, a na górze połączyłem uszczelkę z dachem taśmą izolacyjną Dobrze wyglądało i dawało radę |
Wysłany: 08-04-2010, 10:58
| ciechu napisał/a: | owszem, ale np. sylikon nie jest trudniej dostępny od jakiegoś tam kleju |
to miałem na myśli |
